BMW e30 M tech sumuvalot
  • JEPIC
    • Jan 2014
    • 5
    Elikkä mulla on molemmat e30 M tech 1 sen etupuskurin sumuvalojen muovikotelot rikki ja nytten pitäis tietää että onko kaikissa pre facelifteissä samanmalliset sumuvalojen kotelot vai ei? koska käsittääkseni jos ei ole M technic puskuri niin sillon se vakiopuskuri on metallia siitäkohin mistä sumuvalot tulee kiinni. elikkä siis se muovikotelo mihin se lamppu tulee kiinni ja siihen se kehikko päälle. Ja jos jollain sattuu löytymään juuri oikeat sumuvalot niin privalla viestiä jos haluaa niistä luopua!
    Siis: m-tech I sumarit ovat samat kantikkaat kuin normi prefacelift-autossa, se muovikotelo on joko sama kuin ns. junakeulassa l. -86 ja -87 malleissa tai noista vanhemmassa eli -85 asti olevassa autossa. Ja ei m-tech I version sumarit on kiinni hiekkapellissä, ei puskurissa
