E30 OBC(iso) nappuloiden valot sammu
  • Bemppu
    • 247
    Ei löytynyt apua sörtsillä...
    Siis nappuloista sammuivat valot(onhan niissä muuten valot?). Näyttö toimii moitteettomasti. Mitäs tossa olis nyt tehtävissä? Onko siellä edes lainkaan polttimoa? Mitä pitää irroittaa ja miten, että pääsee katselemaan sinne kulissien taakse?
    Liippa se miehen tiellä pitää!
  • Silli
    • May 2003
    • 101
    Pieni lasikantalamppu on siellä takana(12V1,2W).
    Reunoista varovasti jerkuttamalla lähtee veks se näyttö.
    E91 320D /// M-SPORT Touring
    Ex: E36 328 /// Touring Ex harraste, nykyinen kiertopalkinto
    Ex: E30 325 Touring
    • Bemppu
      • 247
      Siis, onko toi lamppu näytölle vai nappuloille? Niissä on siis eri valonlähteet, koska näytössä valo toimii, mutta nappuloissa ei. Ja mistä reunoista jerkuttamalla, pelkän näytön vai koko OBC:n?
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11752
        • Kouvola
        sille näytölle löytyy omat valot sielä oikeassa sivussa on sellanen valkoinen levy mikä vedetään ulos ni löytyy ne polttimot...näppäimille löytyy takaanta sellanen mustakantainen polttimo joka lähtee kääntämällä auki...eipä noi näppäinten valot pala kyllä itelläkään eikä syttyny vaikka kokeilin toista polttimoa siihen
        • RiiQuu
          • 1367
          Kaksi koulukuntaa vaihtaa se näppäinten polttimo; ajotietokone paikallaan tai irroitettuna. Mielestäni helpommin jos sen irroittaa ensin, etenkin jos ei ennen ole vaihtanu sitä poltinta. Tietenkin ensimmmäinen vaihtoehto menee nopeammin, kun sen haldaa. Jos pitää näytön taustavalon polttimo vaihtaa, se pitää joka tapauksessa irroittaa tai vetää ulospäin n. 2 senttiä siitä paneelista.
          Paikallaan: Hanskalokero pois, kojepaneelin sivussa olevat peitelevyt pois että pääset tietokoneen taakse käden kanssa oikealta puolelta, polttimo pois näppituntumalla ja takaisin, hankala nähdä sinne itse
          Irroitettuna: Radio pois, lämmönjaon säätövipujen nupit pois (vetämällä lähtee), vipujen ympärillä oleva muovinen kehys pois (alta löytyy kiinnitysruuvit->pois), näiden lisäksi yhteensä 4 kpl kiinnitysruuveja, 2 ylhäällä (radion reiästä ruuvari sisälle) 2 alhaalla (vaihdekepin edessä, säilytyslokeron yläreunasta 2 ruuvia pois, näitä et näe, ovat reunan takana piilossa), koko paneeli pois tietokoneen kanssa, tuulettimen sähköliitin pois, koko scheisse työpöydälle ja polttimo vaihtoon helposti.
          Löytyy kuviakin tästä operaatiosta, molemmilla tavoilla, huutaa vaan niin laitan postilla tai tänne.
          "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
          E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
          Cäbi©
          E36 M3 Coupé 1996
          G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
          • Bemppu
            • 247
            Ihan päällikköö kun tulee näin hyvin apuja! Siellä on siis polttimo ja se on siis vaihdettavissa, hyvä niin. Sain aluksi sellaista infoa, että valoja nappuloihin ei saa takas muuten kuin ostamalla uuden obc:n. Taidan lähteä ensin yrittämään tota nopeampaa(ja vaikeampaa) tapaa.
            • Bemppu
              • 247
              Nonii, lähin tohon kakkosvaihtoehtoon eli hanskalokero jne. pois tieltä. Huonosti sinne obc:n taakke tosiaan näkee. Mistä sieltä siis tarkasti ottaen käsipelillä löytää sen näppäimien valon polttimon??
              • Bemppu
                • 247
                Niin eli lisäohjeita tarvitaan: missäköhän se polttimo siellä OBC:n takana sijaitsee?
                • Esko
                  • Sep 2002
                  • 11752
                  • Kouvola
                  ei nyt pysty kyllä suoralta kädeltä muistamaan tarkalleen missä kohtaa se siinä on mut kyllä sen huomaa kyllä!
                  eli se on sellanen mustakantainen tappi jossa polttimo on kiinni...lähtee irti ku kääntää sitä tappia
                  Esim radion nykäset irti ni pääset kyllä käsiksi siihen polttimoon
