m10b18 kaasari > m10b18 ruisku?
  • peddee e30
    • Apr 2014
    • 176
    • simo
    eli e30:ssä on m10b18 kaasarikone ja olis tarkotus laittaa m10b18 ruiskukone tilalle . mitä kaikkea joutuu vaihtamaan? sähöt?yms yms. jotkut sanoo että sähöt pelaa kummassakin mutta pitää pari johtoa muuttaa?. pitääkö paikkaansa?. :think olis varmaa löytyny searchilla mut en jaksanu alkaa selaan kaikkia sivuja
    e30 316"i"
    e36 318is
    e30 318
  • janituz
    • Jul 2008
    • 858
    • nummi-pusula
    bensapumppua, paluu linjaa yms. Omassani kävi plug&play menetelmällä moottorien johtosarjat. Jos en väärin muista. Pumpun sulake yms paikalleen ja johtojen vetoa.
    e46 330da -01
    E46 320d -00
    E30 323i -85 "pommikone"
    Projekti: E30 325i -86
    Projekti: E21 315 -83
    Ex: E30 318i mit m10i -89
    • peddee e30
      • Apr 2014
      • 176
      • simo
      voisko joku valaista tuota paluulinja systeemiä? :think
      e30 316"i"
      e36 318is
      e30 318
        • 16503
        No, jos l-jet niin pa-paineen säätimeltä tankin päälle pa-mittarin anturin ja lähtevän letkun viereen kiinni, huom. ruiskumallissa on erilainen tuo anturin lämiskä eli siinä on paluuletkun putkiliitin/nippa valmiina.
        • JJT
          • 6694
          Eli tarviit tuon ruiskumallin anturihässäkän tankkiin ja joudut vetämään yhden bensalinjan konehuoneeseen.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • peddee e30
            • Apr 2014
            • 176
            • simo
            eikö olis helpompi hommata tuommonen ruiskukoneen tankki? :think
            e30 316"i"
            e36 318is
            e30 318
            • janituz
              • Jul 2008
              • 858
              • nummi-pusula
              tankki on sama, pelkkä tankki kaluste riittää.. Pohjassakin on muistaakseni muovi kiinnikkeissä valmiit lovet paluu linjaa varten, joku korjaa jos omat muistikuvani on väärät.
              e46 330da -01
              E46 320d -00
              • Rocla
                • 7692
                Itse olen muinoin tehnyt pari semmoista että tankin kattoon reikä ja kulmanippa uziteilla kiinni ja siihen paluuletku.
                Joku moitti että semmoinen lorisee ja järjellä ajateltuna varmaan loriseekin, mutta ei omiinkorviin ottanut.
                Lisäksi tuossa muutoksessa pitää tankista pumpulle tuleva letku rakentaa niin että siinä on eri kokoiset päät, koska ruiskun pumpun sisäänmeno on isompi kuin kaasutinauton polttoaineletku.
                Koneen toimintaan en nähnyt mitään eroa m20b23 tehoilla tuosta kaasutinmallin tankkivarusteesta ja mahdollisesti kuristavasta letkusta.
                Olli.
                • GOOFY
                  • 4139
                  Ei kai se lorise jos vetää kulmanipasta kupari putken melkein tankin pohjaan. Ahistaako semmonen takasin virtausta?
                  E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
                  • Rocla
                    • 7692
                    Minä puhuin imupuolen kuristumisesta käytettäessä kaasarin tankkivarustetta ja siihen tulevaa letkua.
                    Olli.
                    • GOOFY
                      • 4139
                      Ja minä puhuin paluu linjasta niinku sinäkin aijemmin:think
                      • peddee e30
                        • Apr 2014
                        • 176
                        • simo
                        meneekö tuo siihe e30 kaasaritankkiin http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e30...te=16141180233
                        ja tuon lisäksi hommaa polttoaineentason anturin http://img.tarad.com/shop/c/chaiyayo...14134510_b.jpg
                        ja nuo osat menee vänkärin puolelle takapenkin alle. oon jotain kuvia kattonu nii siellä on jotaki tommosia samanlaisia hässäköitä siellä kuskinpuolellakin. niitähä on kahenlaisia tankkeja ..
                        mulla on tämä http://www.bmwbuddy.com/prodimg.php?...um=16111177983
                        ja sitte on tommonen http://static.schmiedmann.dk/Product...e_1042_big.jpg
                        e30 316"i"
                        e36 318is
                        e30 318
