BMW E30 316/318/320 Alustan ja jarrujen päivitys
  • bundexi
    • Jul 2013
    • 9
    Millanen operaatio tuo tosiaan olis kun olen nyt kyselly race.fi sivustoltakin näitä alustoja, siis D2 ja kehottivat olka-akselit vaihtamaan kun haluaisin 51mm tolpat eteen. Tavoitteena siis pikkuhiljaa alkaa rakentelemaan autosta tehokkaampaa ja aloittaisin jarruista sekä alustasta.
    Täältä foorumilta koitin ettiä kyllä mutta mitä kaikkea joutuu vaihtaan taakse kun haluaa päivittää rummut-->levyiks?
    Ja tosiaan tuolta race.fi ei osattu sanoa niin meneekö nuo 51mm tolpat kiinni vakio 316 etupään osiin?:think
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    E30:ssä tolppa on yhtä osaa "olka-akselin" kanssa. Iskaripatruuna tulee tolpan sisälle. 51mm tolpat käy kyllä suoraan kokonaisena vaikka 316 osiin. Huomaa nyt se että jos auto 9/86 uudempi joudut laittamaan absit. Tästä keskustelua vaikka tuossa --> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278611
    Takaa pitää vaihtaa takakynkät kokonaisuudessaan (jarrulevyt, käkkärin kamat, jarrusatulat, käsijarruvaijerit). Usein helpoin on laittaa koko taka-akseli.
    Kannattaa etsiä foorumilta koska tietoa aiheesta on aivan tolkuttomasti.
    E39 ja E91
    • bundexi
      • Jul 2013
      • 9
      Joo todiaan tuolta löytykin noi tiedot, 320i kone olis tulossa joten se ei abseja vaadi eikä myöskään levyjä taakse jos oikein oon ymmärtänyt. Isommat levyt eteen ja tietenkin samalla tarvii sit muitakin jarruosia varmaan vaihtaa. Mites onko noita 320 valmistettu 45mm tolpilla vai pitääkö suosilla hommata nuo isommat tolpat eteen?
        On, jossakin m-tech tjs. lienee isot tolpat + viimeisimmät vuosimallit (:think)
        • bundexi
          • Jul 2013
          • 9
          Hmmm... onko mitään tarkempaa vuosimallia tiedossa? Itellä tosiaan -88vm tuo ykskutonen.
            T3 kertoo kohta.
            • bundexi
              • Jul 2013
              • 9
              Tarkennusta siis sen verran kun luin tätä että kyseessä d2 coiloversarja, eikös noihin saa sit jarruhilppeet kinni vai oonko käsittäny aivan väärin tän touhun? Aiemmin mainittin tolpat mutta meinasin juurikin näitä coilovereita.
              • bundexi
                • Jul 2013
                • 9
                -doubepost
                  E30 coiloverit hitsataan alapäästä katkaistuun vakiotolppaan joten jarrujen kiinnitykselle ei tapahdu mitään muutosta, foorumilla on tästä kyllä juttuja ja kuvia.
