mistä etulokasuojat e30.seen
  • afafaf
    • 1145
    • Tornio
    mistä saa uusia koko lokasuojia,ku kävin tossa paikallisessa autotarvikeliikkeessä niin ei siellä kirja näyttänyt ku pelkkiä kaaria??ja jos uudet löytäs niin hyvä olis...
  • tonnikala
    • Dec 2002
    • 199
    • Mikkeli
    Pari vuotta sitten ostin omani motonetistä. Sai vilkunrei'illä ja ilman. Ainoa miinus on että varastoväri pitää ekana hioa pois. Sen jälkeen pohjamaali ja sitten pintamaali - tietysti myös sisäpuolelle jonkinlainen suojaus. Istuvuus oli melko hyvä - tosin ei ihan orginal-tasoa (=istu huonommi ku alkuperänen pois otettu).
    • Hemi
      • 18880
      www.varaosahaku.fi Tuolta katsot e30 ja valkkaat puretut alkuperäiset sekä oikean väriset ja käsket heittää ne matkahuoltoon . Kannattaa huomioida että ko.firmoilla makaa kentällä kymmeniä e30:siä mitkä eivät näy purkuluettelossa, joten voi kannattaa soitellakkin hiukan.
      • mukko
        • Jan 2003
        • 5965
        • Uleåborg
        KL-Varaosat.
        • afafaf
          • 1145
          • Tornio
          oli näköjään kl-varaosat halvempi ku motonet,ihme....kl-v.39e /kpl ei ne kalliita ole,ei paljon kannata hitsaan alkaa tohon rahaan
          • Jonsku
            • Sep 2002
            • 4651
            .. mutta purkamosta saa ~20e kappale oikeen värisenä...
            ex. Alpina D10 Touring #33/94
            ... and many more
            • henri
              • 5752
              • Kiuruvesi/Iisalmi
              riippuu vähä, että missä kunnossa se maali sitten on
              Ex. E30 320i 2d GTS -88
              E46 330Cd (projekti V.2)
              • Hemi
                • 18880
                Löytyy kyllä ihan hyvissäkin maaleissa olevia...ja huom. Ne on alkuperäisiä joten sopivuus on hieman toista kuin 30-50e:n "kiinanlokarilla".
                • spu
                  • 528
                  On noissa alkuperäisissä pellin paksuus ainakin tuplaten verrattune tarvikelokareihin. Ainakin mitä itse viime kesänä rälläköinnin seurauksena pikaisesti katselin.
                  Eli paras vaihtoehto olis lähelle org. väriä olevat ruosteettomat puretut lokarit. Ja sopivuus on ainakin varma.
                  • henri
                    • 5752
                    • Kiuruvesi/Iisalmi
                    kyllä sen tarvikkeen osa pitää jotenkin halvemmaks, ni sitten ainavahvuuksissa ja laadussa otetaan takapakkia
                    kyllä orkkis osat on aina paras vaihtoehto...riippuu sitte vähä mitä on vaihtamassa
