L-jetronic ---> Motronic kytkentäkaavioo
  • ruupanen
    • 5177
    L-jetronic ---> Motronic kytkentäkaavioo kaveri kaipailisi.
    Vieläku sais suomeksi, niin ois bonusta ja plussaa.
    Eli M20B20 paska l-jetin tilalle vaihtuu hieman vähemmän paska M20B20 motronic.
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    • ruupanen
      • 5177
      Muutenhan homma meni kuten pitikin, mutta kierroslukumittari ei toimi. Pitäs muistaakseni kytkeä johonkin hansikaslokeron piuhoista, mutta mihin?
        Kolminapainen valkoinen liitin: kierroluku=musta, heräte virta boksille=vihreä, kulutussignaali=se mikä jää jäljelle.
        • ruupanen
          • 5177
          Kirjoittelimpa vähä epäselvästi, eli nuihin toki kytketään kulutussignaali, mutta ongelmahan on se motronic piuhasarjan pää, kun ei saaha selvää mikä se sieltä ois.
            Ja noikin taisi olla l-jetissä vai onko motronicissa vielä tuo liitin ? Haaroittuu siis boksin piuhasarjasta juuri ennen boksin liitintä.
