Bmw E30 M20b20 vm83
  • Biimer324
    • Jan 2012
    • 16
    • Lohja
    Bmw E30 M20b20 vm83
    Omistan tollasen prosenttipommin ja yrittänyt vikaa hakea pätkimiseen.
    Oire: Kiihdyttäessä ikäänkuin tulisi seinä vastaan ja jos siitä ylipääsee niin lähtee mutta jos ei niin sit ei lähe enää millään vaihteella? :o Autoon koeajomahdollisuus Raaseporin ja Lohjan alueilla jos jotakuta auttaa vikaa paikantaessa. Itsellä alkaa kärsivällisyys loppua. Olisi hyvä myös jos olisi toinen IMM: kokeilla paikalleen koska siinä vaan tulee eri kierrosalueella sama "seinä" vastaan..
    Edit: Nyt paukuttaa putkessa ennen ku lähtee? :o Ylempi vika siis poistui itsekseen. Säädöissä häikkää?
    Uusittuja osia:
    Tulpat
    Virranjakajankansi
    Pyörijä
    Tulpanjohdot
    Alipaineletkuja
  • RiZ3*
    • 353
    Avaappa ecu boksi ja katso että se on kunnossa, oma auto teki tuota jokunen vuosi sitten ja viaksi paljastui ecu. Oli päässyt vettä jostain sinne sisään ja juotokset olivat hapettuneet.
    The will to do - the soul to dare
    E93 M3
    • Zetz
      • 3236
      l-jet vai motronic?
      puh/txt/whatsapp: 0452673541
      näillä mennään talvella:
      e39 523ia arctic silver
      e87 116i Japanrot
      ja näillä kesällä:
      e30 328i *Rot m50b28
      ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
      • Biimer324
        • Jan 2012
        • 16
        • Lohja
        Auto motronicilla.
        • -sape-
          • Feb 2012
          • 1
          • kouvola
          koita toista immiä ja putsaa nyt varmuuden vuoksi kampiakselin asentotunnistin kanssa.
          • Biimer324
            • Jan 2012
            • 16
            • Lohja
            No niin päivitystä tänne. Jako oli 2 hammasta myöhäsellä joka laiteltiin kohilleen.
            Samalla vaihoin uudet tulpat,virranjakajan kannen,pyörijän,toisen imm ja suuttimet.
            No laitoin auton tulille ja nosti nätisti kierroksia tasakaasulla pidettäessä,mutta jos yritti paukauttaa kaasun pohjaan niin tukehtuu bensaan. Sen kokeilun jälkeen ei enää edes nosta tasakaasulla kierroksia röpöttämättä ja pakokaasu pistää silmät vuotaa. nyt taas ilmeni siis vika että ei nosta kunnolla kierroksia kun pitäisi ihan vähän kaasua vain painaa, jos meinaa päästä liikkeelle? Paljonko noissa M20B20 koneissa pitäis olla bensanpaineet? Omat vanhat suuttimet vuosi samalla tavalla kun pissapojan suuttimet eli sumua ei ollut ollenkaan vaan loirotti tasapaksuu pötköö..
            Venttiilit säksättää hieman mut ei mitenkään järkyttävästi,ei siis vielä säädetty.. Bensanpaineen säätimen vaihdan huomenna vielä.. Jos vika ei löydy ennen uutta vuotta niin teen siitä raketin lähtö telineen,alkaa kärsivällisyys loppua..
            • Gemmi
              • Dec 2010
              • 3354
              Jos kyllästyt niin nakkaa privaa
              • Pretoriaani
                • Feb 2009
                • 3842
                • Hyvinkää, Finland
                Fansin mukaan autosta löytyy 2,5 barin bp-säädin.
                I don't lose sleep over the opinion of sheep.
