e30 "m3" cabrio '87 takaluukku ei aukea!
  • basti83
    • Aug 2011
    • 148
    • pikkala
    Miten saa helpoiten luukun auki?
    Se meni normi kiinni ja kun tyttöystävä yritti avata lukun niin lukko jumiutui.
    Aseöljyllä sain sen liikkumaan uudestaan mutta ei vaan tapahdu mitään... kiinni on...
    ja takaseinästä ei pääse...
    nyt olis hyvät neuvot kullan arvosia!
    taka lukussa on tuon e61 avaimet ja ollan mökillä hyvin menee....
    +650nm....diesel....
    Ex. E30 318 85'
    E30 325 touring 91'
    Vw passat v6 2,8 4-motion 00'
    husaberg fs 650
    Ktm/polaris atv 525
    Nyt. E30 325 cab "m3" 87'
    E61 530d 05' "voimasavu"
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    Keskuslukko?
    Takavalo rikki, verhoilut pois/välistä ja jollai koukkaa salvasta luukun auki/valo reiästä ottaa avaimet
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • basti83
      • Aug 2011
      • 148
      • pikkala
      Keskuslukko?
      Ei o ainakaan toimiva keskuslukko...
      Pitää tarkistaa...
      Ai pitää heti alkaa rikkomaan uutta perhenjäsentä...
      Ex. E30 318 85'
      E30 325 touring 91'
      husaberg fs 650
      Ktm/polaris atv 525
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        Pitää tarkistaa...
        Hallitusti tietenkin mutta Ei luukkuun muuten oikeen pääse. Ja jos ei ole startec/mhw takavalot niin korvaavat osat on halpoja muihin väkivaltaisiin vaihtoehtoihin verrattuna.
        Katto kotelosta saa saranat irti mutta en osaa sanoa helpottaako se yhtään. Kai sitä raotettua saa mutta saako konttia avattua siitä?
        Saati saako niitä takaisin jos salpaa ei saakkaan auki. Kotiinpäin paha ajella jos kontti on etureunasta auki.
        Takavalo rikkinäisenä paljon helpompi.
        Keskeltä kun hajottaa niin saa sen lappupidikkeen/sisäpuolen kuoren kierrettyä ehjänä irti
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        [email protected]
        • basti83
          • Aug 2011
          • 148
          • pikkala
          Jo olis onnistunut rekisterivalojen kautta ja rautalangalla... mutta mulla oli sisäverhoilu paikallaan niin vittuiks meni
          Jouduin poramaan lukon rikki niin sitten pääsin helposti sisään... joutuu hankimaan uuden lukkoon...
          Ex. E30 318 85'
          E30 325 touring 91'
          husaberg fs 650
          Ktm/polaris atv 525
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            ensin kysyt apua sit saat selvät ohjeet. silti pitää toimia toisin.
            alvadista olis saanu vaikka molemmat uudet valot 60ella
            lampun reiästä olis mahtunu työskentelemään. nyt pitää löytää lukko. haitat ja sarjoittaa
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • ///JATKE
              • Oct 2013
              • 377
              • Nokia
              E30 luukun lukko on niin hemmetin yksinkertanen, että vasara ja ruuvari tyylillä pääsee sisään. Silloin olis jäänyt kumminkin "käyttökelposeks", nyt poratulla lukolla tee mtn.
              E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
              Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
              • basti83
                • Aug 2011
                • 148
                • pikkala
                kiitos avusta... ja syy miksi valitsin lukkon tuhoamisen oli se että se oli halvempi vaihtoehto...
                anteeksi...
                ja appiukko oli samaa mieliä että se irtoa hienosti...
                ja en halunnu rikkoa takavaloa... vaikka se oli vaan 60e...
                kävin "naapurin" tontilla niin sillä oli 3kpl e30 raatoa..
                niin se rekisterivalon kautta on kyllä kaikkein helpoin reitti.
                Jos ei o sisusta paikoillan.... mutta mulla oli...
                Kyselin ehdotuksia. ... ja tein omat päätökset. ...
                Ex. E30 318 85'
                E30 325 touring 91'
                husaberg fs 650
                Ktm/polaris atv 525
                • basti83
                  • Aug 2011
                  • 148
                  • pikkala
                  anteeksi...
                  sain lukon yhdestä raadosta ... tietty nyt on eri avain oviin ja takaluukku... haitaako?
                  Ex. E30 318 85'
                  E30 325 touring 91'
                  husaberg fs 650
                  Ktm/polaris atv 525
                  • Rocla
                    • 7692
                    Ainakin itseä vituttaisi aivan suunnattomasti
                    Mikkelin lukkosepät sarjoittaa sen kyllä ja onnistuu se itsekkin kun on tarpeeksi lukkoja mistä haittoja ottaa.
                    Olli.
                    • basti83
                      • Aug 2011
                      • 148
                      • pikkala
                      Arvaa vittutiko?
                      Ex. E30 318 85'
                      E30 325 touring 91'
                      husaberg fs 650
                      Ktm/polaris atv 525
