e30 320i ljetronic ongelmia
  • only e30
    • Feb 2014
    • 95
    • kaarina
    E30 320i vm.83 l-jetronic onkelmia ton tyhjäkäynnin kans (käy noin 1200) ja pätkii korkeilla kierroksilla imuvuotoja ei löytynyt viimetarkistukses ja lisäilmaluisti toimii ilma ruuvvi melkee kokonaan kiinni ja sama tyhjäkäynti alkaa usko loppumaan kohta. Ja onko se joku säätö mikä siinnä lisäilmaluistin pultin takana on ????? ja nyt ois onkelmia myös lämpeemisen kans!!! eli ajaessa lämmöt ihan normaalit mut tyhjäkäynnillä alkaa pikkuhiljaa kohoomaan ja tuntuu silt et heti liikkeelle lähdettäes alkaa viisari tippumaan ku kierrokset nousee, sähköflektit on molemmin puolin syyläriä ja pyörii oikein päin missä vika !?!?!? Ja sit viellä kiihdytyksen jälkee himmaillessa jos jättää hiukanki kaasua ni pukkuu aika runsaasti putken pääst auttakaa miestä mäessä et uskaltaa lähtee ajelee partyille
    Meneekö kaasuläppä kokonaan kiinni ? Onko läpän asennontunnistin säädetty oikein ? Jos on niin toimiiko se ? Onko sytytyksen ajoitus oikein ? Onko jakajan alipainesäätimen letkut oikein ?
