Announcement
No announcement yet.
E21 320 -82 sähköt, kiire..
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Originally posted by T3
    Kyllä sun pitää hommata siihen semmonen samanlainen katkaisija, mikään muu ei siihen suoraan sovi.
    Vaikka et ite tarvis niitä hätävilkkuja ja tekisit jonkun kytkennän, että ajovilkut toimis, niin KATSASTUSSETÄ ainakin vaatii, että hätävilkut pelaa. Eli en suosittele ohittamaan tuota katkaisijaa, tai poistamaan sitä käytöstä.
    Ei uus kauheasti maksa ja jos multa sattuu tuolta muiden osien seasta löytymään sellanen toimiva, niin saat semmosen ihan ilmaseks. Käytetty saattaa toki pimahtaa hyvinkin pian, mutta uus varmaan kestää taas vuosia.
    Minkäs näköinen palikka tuo on? Kun noissa e28:ssa nuo hätävilkkukatkaisimet toimii aivan LOISTAVASTI. Ehkä sellaisesta saisi hyvän?
    • Wiceroid
      • 265
      • Lahti
      Joo kyl mä sen tiedän et se ei katsastuksesta mee läpi. Ois hyvä jos sulta tai joltain sattus löytymään. Ja en mä kyllä kalliinakaan sitä pitänyt mut lähinnä just se saatavuus, täytyy vissii koittaa kerätä varalle noita jos osuu kohdalle. Pistä vaikka privaa jos löydät sellasen. Ja täytyy koulussa vähän sumplia jos tohon löytys joku muukin keino ku se alkuperänen katkasija. Jos keksitään jotain ni ilmottelen sitte..
      "You don't f**k with a man's vehicle. It's against the rules. Those motherf**kers should be killed. No trial, no jury, straight to execution." -Pulp Fiction
      • karhunen
        • Mar 2004
        • 490
        Korjasin oman hätävilkkukytkimeni näin :
        Kyseessä tosin vanhempi malli, en tiedä millainen uudemmissa on. Ulkoisesti ainekin erillainen.
        Ex: E21 320/6 11/'78 fjord "UNU-444"
        Ex: E30 316i 04/'90
        Ex: E28 Hartge H5S "528i"
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          http://members.tiscali.fi/e21/hatavilkku/
          Rikkinäinen vanhemmanmallinen hätävilkkukatkaisija, IHME ON TAPAHTUNUT!
          Jostain kumman syystä näitä uudempia hajoilee aina sillon tällön, mutta esim itselläni ei ole koskaan mennyt tämmönen vanhempi rikki.
          • karhunen
            • Mar 2004
            • 490
            Tossakin vaan sen varren kiinnitys väsynyt näin muutaman kymmenen vuoden aikana, ja väänsin vaan hiukka pihdeillä sitä kieroksi . Toimii taas kuin uusi.
            Ex: E30 316i 04/'90
            • hyrinaa
              • Jun 2005
              • 1
              • Helsinki, Finland
              Tästä taitaa löytyä munkin vilkkuvikaan ratkaisu!
              Voit ohittaa sen vian tilapäisesti niin, että et paina sitä hätävilkkukatkaisijaa ihan pohjaan saakka, vaan tunget esim tulitikun, hammastikun tai jonkun muun kapean "osan" siihen pyöreän nastan juureen, niin, että nappula ei ole ihan pohjassa asti. Se kohta, jossa ajovilkut pelaavat on hätävilkkukatkaisijalle oikea asento.
              Laita virrat päälle ja ajovilkku jompaan kumpaan suuntaan ja painat sitä hätävilkkukatkaisijaa hiljalleen pohjaanpäin. Heti kun ajovilkku alkaa toimimaan, niin ikäänkuin lukitset esim. nyt vaikka hammastikulla sen hätävilkkukatkaisijan juuri siihen asentoon.
              Katsastuksessa katsastaja kävi hätävikkua painamaan ja sehän ei sitten mennytkään pois päältä, pahvinpalalla kiilattiin hiljasiksi. Seuraavana päivänä oli pahvi sinkoutunut pois ja hätävilkku tiksutti menemään. Sen kiilasin puutikulla, mutta ilmeisesti ihan pohjaan, sillä nyt alkoi puolestaan tavalliset vilkut tiksuttaan nopeesti aina kun käytin, nyt ei tiksuta enää mikään vilkku kun ovat pimeinä -paitsi ehkä se hätävilkku, jota en edes viitsi testailla.
              On vaihdettu ehjät sulakkeet uusiin, polttimot smoin, vilkkurele rattitankoon eikä vilkut vaan toimi.
              Tätä viestiketjua lukiessa tajusin, että se on se p..n hätävilkku taas syyllinen, mutta koetan huomenna nostaa sitä sen katkaisijaa vähän pohjasta samalla kokeillen vilkkujen toimivuutta - toivottavasti alkaa taas vilkut pelaan.
              Ihan ufo juttu - ja kyttyrä tuo hätävilkkukytkin.
              Eli täältä areenalta löytyy vastaus kyllä mihin vaan vikaan kunhan etsii!
              Kiitos sulle T3 kun jaksat neuvoa ja kaikille muillekin kysyjille ja vastaajille!
              • JGI112
                • Sep 2007
                • 194
                • Se oikia HÄRMÄ (62300)
                joo tuota...
                Taitaa munki 315 olla sama homma? Vilkkuviiksestä ei tapahdu mitään, mutta hätävilkkukytkimestä alkaa vilkkurele tikittämään ja virrat ollessa päällä latauksen merkkivalot ym vilkkumaan. Ykskään vilkku ei vaan pala.! Releen oon uusinu, johdot kattonu ja liittimet tarkistanu. Epätoivosta alakaa olemahan
                -BMW E34 525TDS Touring islandgrün metallic
                -BMW E34 535tic Brillantrot -89
                -BMW E34 525TDS Brillantrot -92
                -BMW E34 525TDS Vulkangrau -92
                -BMW E34 535i Diamantschwarz Turbo -89
                -BMW E21 315 Safaribeige -84
                -BMW E12 518 Mintgrün?? -80
                -BMW E34 525TDSA Technoviolett Touring -96
                -BMW E34 525ix -92
                -BMW E34 525i M-Tech -91
                -BMW E34 520i -90
