H&R cupkit E30
  • mortimer
    • 1079
    • Satulinna kaukomaan
    H&R cupkit E30
    onkos kenelläkään kokemuksia H&R:n cupkit-jousista E30:seen (60/40 madaltavat) ? cupkit-settihän on tarkoitettu kadulle/radalle jos en ihan väärin ole ymmärtänyt.
    kaveriksi noille on hankittu konin säädettävät mutta eikös cupkitissä ole alunperinkin konit jos ovat säädettävillä iskareilla ?
    siis... lähinnä rata-ajeluun liittyvää kokemusta hakusessa. tekeekö tuolla kombinaatiolla mitään harrastelukäytössä ?
    i3S -20
    E30M3 slotcar 1:32
    XKE FHC 1971
    Mgb Gt -66
    T6 -19
    E91 -08
  • nalliii
    • 379
    • heinola
    mulla oli just sama setti eli konin säädettävät ja noi hr jouset ja tarkotettu rata käyttöön mutta eipä oo enää. ihan jämäkän tuntunen alusta oli.
    • eeki
      • 1966
      • HKI
      Käys tsekkaamassa jotain jenkkifoorumeita, vaikkapa http://www.r3vlimited.com (taisi vaatia rekisteröitymisen), sielläpäin noita on aika monella. Yleinen mielipide taitaa olla että sarja on enemmän katukäyttöön, ovat sen verran pehmeät nuo jouset. H&R:ltä saa ainakin sielläpäin ratakäyttöön sopivammat Racet, jotka kelpaavat myös katukäyttöön.
      Tuo kaikki riippuu sitten tietysti myös omista mieltymyksistä, en osaa tähän henkilökohtaista mielipidettä heittää kun en ole ainakaan vielä tuollaista sarjaa hommannut. Mielessä on kyllä käynyt kun tässä kevään mittaan pitäisi joku alusta hommata. Hyvä kompromissi kadulle ja satunnaiseen ratakäyttöön (jenkkien puheiden perusteella siis) voisi olla Cupkit + jäykemmät vakaajat.
      Ducati 998 -02 //
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11827
        vielä ku heitätte powerflexin puslasarjan alustaan ni tulee aika jämäkkä paketti!
        • Tzeimi
          • 2070
          • Banshee - Jyväskylä
          Täytyy vielä lisätä, että renkailla on sitten oma roolinsa...
          & 02 tulpo saniteetti dyno
          • mortimer
            • 1079
            kiitti vaan, eeki.
            sen verran hyvät sivut näkyy olevan että saa vaimo nukkua pari seuraavaa yötä yksinään
            H&R:n cupkit-jouset ei ole lopullinen alustaratkaisu mutta kun halvalla sai... täytyy ajella pari kesää 4-pulttisilla vanteilla kun on 2 kierrosta "uusia" korkeaprofiilisia (>50 sarjan) kesägummeja... vakaajat ovat orkkis 325/318is kamaa muutetuilla kiinnityspisteillä. tallissa lymyää eläkepäivien iloksi 5-pulttinen coil-over alusta, eihän ne renkaat neljällä pultilla kiinni pysy, "Tzeimi", eihän ?
            i3S -20
            E30M3 slotcar 1:32
            XKE FHC 1971
            Mgb Gt -66
            T6 -19
            E91 -08
            • Tzeimi
              • 2070
              Nope! Ja muista sitten, näissä alustajutuissakin vähemmän on enemmän... don't overcook it
              • mortimer
                • 1079
                ei ole pelkoa että menee överiksi, siitä pitää huolen vaimo ja pankki .
                p.s. en aio ängetä sun hiekkalaatikollesi leikkimään, jään siihen metsän reunaan
                i3S -20
                E30M3 slotcar 1:32
                XKE FHC 1971
                Mgb Gt -66
                T6 -19
                E91 -08
                • eeki
                  • 1966
                  • HKI
                  Mahtaako muuten tuo Cupkit käydä 318iS:ään? Tässä katselen jonkun saksalaisen firman nettimyymälää, ja vaihtoehtoina listataan vain 6-sylinteriset mallit.. Toisaalta 16v-kone ilmastoinnin kanssa ei ole edes paljoa m20-pannua kevyempi, ja tolpat on kuitenkin ne samat 51mm.
                  Hintaa koko satsille on tuolla 445€ (+ tietty pk:t suomeen), paljonko itse maksoit jousista? Laitas ne coiloverit vaan alle niin mä voin ostaa ne jouset+konit edullisesti kun eivät kuitenkaan ole hyvät ratakäytössä.
                  Samasta nettikaupasta sais myös Bilsteinin iS:ää varten tekemää alustaa, hintaa vaatimattomat 699€.
                  Ducati 998 -02 //
                  • mortimer
                    • 1079
                    miksei sopisi, itse epäilisin että keula putoaa nelosessa 50mm mikä on passeli määrä ja saattaa olla aavistuksen jämäkämpi pienemmästä akselipainosta johtuen. jossain kaupattiinkin samaa settiä sekä nelosiin että kutosiin joissa 51mm tolpat.
                    i3S -20
                    E30M3 slotcar 1:32
                    XKE FHC 1971
                    Mgb Gt -66
                    T6 -19
                    E91 -08
