Mitkä muiden merkkien vanteet E30 sopivat?
  • tolind
    • 3
    Kysymys onkin jo otsikossa, eli mistä muista merkeistä/malleista vanteet käyvät E30 Bemariin. Sillä että levittääkö ulos liikaa vai liian vähän ei ole merkitystä.
    Tärkeätä on vain se että mahtuvat pyörimään ja kääntymään.
  • ktk
    • 61
    • kiuruvesi
    vanteet
    Vw Golf 2-koppaisesta suoraan.
    • petteriu
      • 1164
      • Pori
      Originally posted by tolind
      ...Sillä että levittääkö ulos liikaa vai liian vähän ei ole merkitystä.
      Eivätkö nuo kuitenkin ole yksi ja sama asia ?
      Mutta kysymykseen vastaten, jossain Opeleissa on samanlainen jako. Tosin kokemuksen mukaan keskireikä olisi Opelissa pienempi (vanne jää kiinni keskireiästä varsinkin talvella). Ja miten mahtoi olla Hondien kanssa.
      Petteri
      BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
      • henri
        • 5752
        • Kiuruvesi/Iisalmi
        joissakin seateissa on sama jako ainaki näissä seat cardoba varioissa ja kakkoskoppasissa golfeissa ja vanhemmissa opeleissa, ja niisan sunnyissa..keskireijästä ei oo tietoo, mutta noitten pitäs sopia e30seen
        ei nyt tuu muuta mieleen
        Ex. E30 320i 2d GTS -88
        E46 330Cd (projekti V.2)
        • biimer327
          • Dec 2003
          • 1928
          • Eastside
          Kaikki missä on 4x100 jako ja keskireikä passaa.
          Äkkiseltä 4x100 jakoja tulee mielee just Toyota,Honda,Opel ja onkohan Nissanissa...
          "Suck my dick!"
          -Ron Jeremy
          • Rocker
            • 1023
            • Suburb of SUUR-Oulu
            Kaikki 4*100 jaot jossa et alle 30 passaa, bemussa on pieni keskireikä 57,1mm joten verraten kaikki vanteet tarvitsevat keskiösoviterenkulan, mutta niitähän saa muutaman egun köyhtymisellä vanneliikkeestä. Ainakin Ooppelin ja nissanin keskiöreiät on isommat, sen muistan, muutkin pitäis isompia olla, ja jos on
            pienempi keskiö, sorvataan isommaksi, jopa sopii
            T:Tero
            2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
            Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
            EX: 524Tda, 324TdicT
            Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
            ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
            • Tuiske
              • 1442
              • Lempäälä
              Arpomisen voi unohtaa kun kattoo tosta taulukosta. http://www.kompressor.no/felger/boltesirkel.htm
              Corvette C4 LT4 TURBO
              Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
              • tolind
                • 3
                Olikin hyvä taulukko, muistelin tuollaisen joskus itsekin nähneeni mutten löytänyt.
                Kiitokset kaikille vastaajille.
                • b@ss
                  • Apr 2003
                  • 408
                  • Lammi
                  opel mantan ja asconan vanteissa on ainakin pienempi keskireikä kun e30
                  E30 323i [pajalla]
                  Nissan Primera GT
                  myydään e34 osaa
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=173239
                  Ex. Opel Manta GSi -84, Ford Escort RS2000 -76
                  Member of Team ERT
                  Juodaan_naiset_kauniiksi.com
                  • Jarpeli
                    • 510
                    • vaasa
                    eikö vectraski oo pienempi keskireikä
                    • Scitso
                      • 2819
                      • Kuusankoski
                      hyvinhän nuo opelin peltivanteet meni paikalleen...
                      E34 525i Touring -96 "Iris"
                      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                      E61 530d Touring -04
                      ex. E39 520ia Touring -98
                      ex. E28 520i -82
                      • Robi
                        • 7606
                        E30 = 57.1mm. VW 4-100 ja keskireikä samoin 57.1mm tämä koskee myös seateja. Opel Ascona A+B Manta A+B Kadett A+B+C sama jako ja keskireikä. Honda 4-100 keskireikä 56.1mm ei käy, Toyota 4-100 keskireikä 54.1mm eli ei käy, Opelin uudemmat Ascona C, Astra, Vectra jako 4-100 keskireikä 56.6mm runnomalla menee, mutta on "hiukan" tiukka. Onkohan noista apua.
                        Current
                        E61 530d
                        E39 530d
                        E39 520iA
                        E46 330xd
                        E28 528i
                        • f1zz
                          GTi:stä tuttu
                          • 1468
                          • Veikkola
                          golf 2 :sen (tai kaikki 4x100 vw:n vuosimallin 74-91) vanne ei sovi jos se on 6" tai leveämpi ja et 35 tai 38
                          Eli edessä ottaa tolppaan kiinni.
