e30 mittarin irrotus
  • nalliii
    • 379
    • heinola
    eli miten ton mittarin saa irti?
    eli ku ottaa ratin pois ni miten sen jälkee pitää toimia että saa ton irti?
    eli mistä löytyy noi mittaria kiinni pitävät ruuvit?
    kokeilin tänää ja en oikee millää tajunnu miten sen saa irti,sen tajusin että siinä mittarin pleksin päällä oleva muovi juttu aukee ku ottaa ne 2 ruuvia sieltä yläältä irti mutta mitä sit pitää tehä? ku kokeilin vääntää ni se melkee hajos . apua
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    ota se ratin alla oleva suojus irti ja pujotat käden sieltä sen kehikon sen peitelevyn taakse joka on siinä mittariston alla. Siellä on kaksi muovi mutteria jolla on se peitelevy kiinni ja sen alla on kaksi ruuvia jolla irtoaa se mittariston ympärillä oleva kehikkö. jne jne
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Eli jotakuinkin tuollain.
      • jani73
        • 4356
        Exäni oli E30 ja ei voi kun ihmetellä miten paljon "vaikeampi" siinä oli ottaa mittaristo pois kuin E34:ssa.
        • BMWJuge
          • 534
          Pitää nyt sen verran työntää oma lusikka soppaan että ton mittaristonhan
          saa irrotettua ratin ollessa paikalla. Ihan vaan vinkkinä ens kerralle
          Eletään vaan vaikka piruuttaan
          • nullzwei
            • 11072
            Juu juu, mutta niinhän se tuolla Lekan linkissä oli mainittukin. Kuriositeettina pikku juttu; Ostin sellaisen E30sen, missä on "vakiona" punaiset viisarit... Olipa kierroslukumittari hyytynyt ja myyjä hyvää hyvyyttään (P**KELE!!!) vaihtoi koko mittaristopohjan niin, että uuteen pohjaan vanhat mittarit PL tämä "rikkonainen" rundamittari. Kovasti hemmo ihmetteli, kun tongin siirtolavaltansa TÄYSIN EHJÄN mittariston pohjan rundamittareineen talteen... Miksikö? Siellä mittariston pohjassa kun on tarralapussa kuusi maagista kirjainta!
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Aivan...
              In the pictures I had the steering wheel off because it was easier for the photos but I don't think you need to remove it .
              • nalliii
                • 379
                • heinola
                kiitti tosta linkistä oli apua
                • BMWJuge
                  • 534
                  Tosiaan sehän oli mainittu tuolla linkissä. En vaan jaksanu syventyä
                  lukemaan koko juttua
                  • jmp2002
                    • 5729
                    • Rovaniemi
                    Nostetaanpa ylös.
                    Olen nytten purannut mittariston osiksi, mutta en saa sitä piirilevyä irti, missä nuo akut ovat eli miten se lähtee??? Onko ruuveja? vai tuleeko vain kiskomalla?
                    Parempi kysyä kuin hajoittaa...
                    edit: kerrotaan että toisen ei tartte kysyä kun purkaa mittaristoa, eli mittaristosa vain se yksi ruuvi auki piirilevyn edestä ja sit kiskomalla tullee loput..
                    E30 325i Touring -89
                    E30 325i touring -88 m50tbo
                    G20 330e M-Sport -20
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Eikös se noin irtoa.
                      • jmp2002
                        • 5729
                        • Rovaniemi
                        millä nuo patterit on kiini tuossa piirilevyllä??? liimattu? kolvattu? englantikaan ei kovin taivu..
