E30 lasin vaihto sekä startin johtojen ihmettelyä
  • Teemu-
    • Feb 2012
    • 646
    • Imatra
    Ihmetystä aiheuttaa kuskinoven lasin vaihtaminen. Liimataanko se lasi noihi hahloihin, vai kuinka? :think
    Ja uudemman startin vaihdoin risan tilalle. Mihinkäs se maajohto tossa tyrkätään? Virtajohto ja se lattaliitin on selvillä, mihin ne tökätään. Tuossa pitää suurentaa ton virtajohdon liittimen reikää, et mahtuu menemään siihe paikalleen.
  • GOOFY
    • 4139
    Lasi tulee toisesta reunasta kiinni kahdella pultilla jo ikkunassa kiinni olevaan alumiini lätkään ja lasin toisessa kiinnikkeessä on ratas joka pukataan kiskossa olevaan uraan(vai oliko se toisin päin)eli siis ikkunassa pitäisi olla kaksi liimattua lätkää.(jotka nyt ovat ilmeisesti vanhasta lasista jääneet tohon kiskoon kiinni) Sit pitää liimata mikäli nämä puuttuvat uudesta lasista.
    mikä maajohto... startti maadoittaa ittensä lohkon kautta.
    • Teemu-
      • Feb 2012
      • 646
      • Imatra
      Tommone piuha tulee startin takaa tulipellistä, sieltä vaihelaatikolta päin. Sit on tämmöset johdot, missä on se liitin siihen starttiin ja tuon reikää pitäs suurentaa. Eli mikä tuo ylemmässä kuvassa oleva johto sitten on..? Noi linkin takaa löytyvät piuhat oli vanhassa startissa kiinni, näkyy näköjää yhdessä kuvassa.
      Ois pitäny ottaa kuvat purkuvaiheessa.. :think
      • GOOFY
        • 4139
        Ohkasista toinen (heräte) virtalukolle ja toinen menee siihen konehuoneen pistorasiaan. Akulta tulee suora virta startille josta se haarautuu samalla laturille.
        vaihtuukohan nuo värit joissain vuosimalleissa kun mulla on molemmissa musta/keltainen startin heräte ja laturille menee taas sininen...
        • Teemu-
          • Feb 2012
          • 646
          • Imatra
          Tuossahan se hauska puoli onkin, kun ton mun laittamassa kuvassa näkyvä johto on yksinäinen, eikä sen kanssa oo muita johtoja tossa. :think
          Pitää kattoo noi johdot ajankanssa läpi tosta, ja selvittää ne. Tuskin noi mitään mysteerejä on.
          • Rocla
            • 7692
            Sininen johto muuten kuuluu laturin perään.
            Olli.
