e30 kiertovesipumpun surina ja puhaltimen toimimattomuus.
  • athirity
    • Mar 2014
    • 42
    • Porvoo
    Elikkä tuli ostettua tuollanen e30 316i m40b16. Piti jo ostettaessa surinaa ilmeisesti juuri kiertovesipumpusta, puhaltimet tosin toimi vielä silloin. Kuitenkin puhaltimet lopetti toimimisen toissa päivänä, eli ei sano mitään millään voimakkuudella. olisikohan siis puhallinmoottori lauennut?
    edelleen tosin lämpöjä säätäessä pois "nolla" asennosta alkaa tämä järjetön surina. Lämmintä kyllä tulee ajaessa jos siis on lämmöt päällä, tosin aika heikolla voimakkuudella, kun ei tosiaan puhalla..
    Elikkö loppuukohan tuo surina jos korvaan lauenneen puhallinmoottorin vai pitääkö jostain koittaa metsästää myös kiertovesipumppu?
    e30 316i Alpinweiss II
    EX:
    e36 320iA coupe Brillantrot
    e36 320i Dakar Gelb II
  • grab_
    • Aug 2009
    • 2840
    • Uusimaa
    Katoppa ekana sulakkeet ennenku koko puhallinta alat vaihtaa..ja kiertovesipumppu kuuluukin surista mutta ei se ihan älytöntä ääntä pitäisi pitää..
    Ei mitään kerrottavaa
    • athirity
      • Mar 2014
      • 42
      • Porvoo
      näytti olevan sulake kunnossa.. tuli viel sellanen ominaisuus että kun laittaa puhaltimen 4:lle niin kojetaulun takaa kuuluu kytkentä ääni ns. päälle ja pois..
      EX:
      • jannmann
        • 5858
        • Joccis City
        Tarkista nyt vielä se puhaltimen etuvastus.
        Aprilia RSV4
        • athirity
          • Mar 2014
          • 42
          • Porvoo
          Nostampa tämän kun ilmeni uusi ongelma.. Elikkä vanha puhallinmoottori oli hitsannut kiinni ja poltti sulakkeita. Nyt uusi puhallinmoottori kiinni, pyörii ja lähtee käyntiin. Kabiiniin asti ei kuitenkaan puhallusta tule. Olisko ideoita?
          EX:
            Liikkuuko ilmansuuntausvivut ja varsinkin liikkuuko ne läpät oikein ?
            • athirity
              • Mar 2014
              • 42
              • Porvoo
              tarkoitat varmaankin niitä siinä tuulilasin edessä.
              Ajattelin niissä piilevän vika, mutta kyllä ne liikkuvat, ja liikkuvat oikein...
              EX:
                Pyöriikö moottori oikeinpäin ?
                • athirity
                  • Mar 2014
                  • 42
                  • Porvoo
                  no sitähän me tässä ollaan epäiltyki, mutta siis piuhathan siihen lyötiin juuri oikeinpäin, mutta onko siis käytännössä mahdollista, että se pyörisi väärinpäin? :think
                  EX:
                  • pazq
                    • Jan 2008
                    • 3210
                    • 47200
                    Tuohan on helppo tarkistaa. Puhallin päälle ja konehuoneesta katsomaan että mihin suuntaan se ilma liikkuu siellä ropellin kotelossa. Vedät vaikka tupakkaa (jos siis poltat) ja puhallat sinne niin imasee varmasti savut sisäänsä jos pyörii oikeinpäin. Muutoin puhaltaa ne takasin..
                    • pilssi
                      • Oct 2010
                      • 688
                      • Siilinjärvi
                      Täällä sippas kans puhallin. Illalla jätin auton parkkiin nii toimi hyvin ja aamulla läksin liikenteesee ja ihan mykkä oli. Sulake ok ja moottori ei jumissa. Apuva Missä se esivastus on kun yritin sitä äsken ehtiä?
                      E: Esivastus katottu ja langat ainakin ehjät, moottori myös testattu suoralla virralla ja toimii. Mittees sitte entäs sitte?
                      EE: Ongelmat alkoi moottoritilan pesun jälkeen. Otti vissii sulakerasia kosteutta. Releitä ja sulakkeita raplaamalla rupes toimimaan täydellä nopeudella. Esivastuksen langat olivat ehjät. Hommasin toisen esivastuksen ja nyt toimii.
                      E91 330xd -06
                      myytäviä
