Käykö levyt suoraan rumpujen tilalle (E21)
  • Wiceroid
    • 265
    • Lahti
    Käykö 320 E21:sä levyt taakse suoraan napoihin? Eli heittäis ne rummut jorpakkoon ja levyt suoraan tilalle vai joutuuko tekemään muitakin muutoksia?
    EDIT: Jos joutuu ni mitä muutoksia?
    "You don't f**k with a man's vehicle. It's against the rules. Those motherf**kers should be killed. No trial, no jury, straight to execution." -Pulp Fiction
  • JKarjalainen
    • 60
    Mutua, luulen että ei käy. E30 ei ainakaan käy enkä usko että e21 eroaa siinä suhteessa.
    • paatze
      • 96
      • jyväskylä
      Ei käy!! joudut vaihtamaan tukivarret sieltä kun puuttuu mm paikka johon satula tulee kiinni. myös käsijärruvaijerit menee vaihtoon.
      mulla vois yhdet tukivarret löytyä jos tarviit
      320 e21 -81
      518i (s38b36turbo) ärri e28 -88
      • Wiceroid
        • 265
        • Lahti
        Pistä privaa hinnasta jne. Tosissani en niitä vielä etsi mut jos sopuhintaan saan ni miks ei.. Ei tunnu mielestäni isolta projektilta, vai onko se?
        • Wiceroid
          • 265
          • Lahti
          Paatze sul no privaboksi täynnä..
