  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
  • Tumppa
    • Jan 2003
    • 1812
    jos en aivan väärin muista niin 5 metriä ja 5 senttiä...eli auto tasamaalle ja viisi metriä "seinään" matkaksi ja mittailee valojen korkeuden ja merkkaa sen mitatun korkeuden seinään ja sitten sytyttää valot ja säätää ne sen 5cm alemmas kuin mitattu merkki.
    F31 320d LCI
    • Tapsa.k
      • Apr 2003
      • 2676
      Originally posted by mika68
      suunnilleen oikealle korkuudelle?
      Tuolla konstilla saa todellaki "suunnilleen"..maksaako vaivaa, ajat johki huoltsikalle tai amikselle valojen suuntaukseen .
      -Official member of BTCF-Sauna Team-
      • NHB
        • Apr 2003
        • 1120
        Kyllähän ne tulee suunnattua tuolla menetelmällä aika tarkastikkin. Vai onko sulla parempaa tietoa? Jos sattuu olemaan sopiva paikka missä suunnata, on vaiva mun mielestä pienempi kuin jossain amiksessa käynti.
        • mika68
          • Mar 2004
          • 1965
          Olihan toi ihan helvetin pätevä keino!
          Katsastusmies sanoi, että valot on just eikä melkein KOHDALLAAN!
          Ennemmin mä laitan ne työajalla duunissa seinää vasten kohdalleen, kuin vien sen jonkun finninaamaisen amis pojun säädettäväksi!
          • Anssi83
            • Jul 2005
            • 71
            ????????Eli kun auto on 5metrin päässä seinästä niin mille korkeudelle ne valot pitäs näyttää???
            Aina rojektisa, vaikka miten tekis!
            • alssi
              • 100
              Lukaseppa uusiks toi teksti ku siinähä se on sanottu
              Eihän sitä tarkkaa korkeutta voi sanoo kun ei tiiä kuin korkeella juuri ne siun valot on.
              • Esko
                • Sep 2002
                • 11827
                Hitto mä oon kiroillu jo pitkään noiden säätöjen kanssa...tuntuu ettei saa millään niitä asettumaan hyvin!
                noissahan ei ole ku noi kaks säätönuppia per valo...alemmasta sivusuunnassa ja ylemmästä korkeus. Nyt tuntuu, että vaikka kuinka ruuvaisi noita säätöjä ni lähivalot näyttää ristiin
                Noilla Xenoneilla kun näkee vielä koko valokuvion eli se valo ei vaan "häivy" tasaisesti vaan kuvio on todella selvä ni rupee jo suorastaan vituttamaan ku ei saa noita umpioita järkeviin asentoihin
                • jmp2002
                  • 5729
                  • Rovaniemi
                  en kyllä tajunu, tuota seinä hommaa?? haluuks joku jeesata tarkemmin..
                  E30 325i Touring -89
                  E30 325i touring -88 m50tbo
                  G20 330e M-Sport -20
                  • Meisseli
                    • 1003
                    • Kotka
                    Rautalankaa: Aja auto varmasti tasaiselle alustalle 5 metrin päähän seinästä. Mittaat valojen (siis niiden autossa kiinni olevien laitteiden, ei minkään valokuvion) keskipisteen korkeuden maasta. Sitten piirrät seinään merkit tälle samalle korkeudelle maasta. Sitten valot päälle ja säädät ne niin, että valokuvion yläreuna on 5cm alempana kuin tämä äsken seinään piirretty merkki. Tällöin valojen näyttämä laskee 1% (5cm on 1% viidestä metristä), joka on ihan sovelias arvo.
                    EDIT: En tiedä kuinka tarkka menetelmä tuo valojen keskipisteen mittaus on, mutta voihan sen tehdä toisinkin. Eli ensin auto päin seinää (ei kovin vauhdilla, voi muuten puskuri särkyä) ja valot päälle, sitten piirretään merkki valokuvion yläreunan kohdalle. Sen jälkeen peruutus sinne viiden metrin päähän ja säädetään valokuvion yläreuna 5cm edellisen merkinnän alapuolelle. Jokohan nyt on tarpeeksi selostettu?
                    Eioo penaria alla enää.. :(
                    • Mauge
                      • 68
                      Hyvä vinkki! (jos toimii...)
                      Mullakin olis valot vähän niinko suuntaamista vailla ku kävi pien kämmi liikenteessä...
                      Tee itse ja säästä.
                      • jmp2002
                        • 5729
                        • Rovaniemi
                        Meisseli:lle todella suuri kiitos.. tota en just hokanu, eet mist mitataan se mihin merkki piiretään.. Kiitos..
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          Ja jollei joku vieläkään ymmärtänyt niin...
                          • Esko
                            • Sep 2002
                            • 11827
                            Vittujen kevät!
                            Lyhyet on nyt säädetty ton ohjeen mukaan pienien vaikeuksien kautta...kuskin puolen valot on joku 10 vuotta vanhat ja säätöruuvit ihan ruosteessa ni koita nyt siinä sitte noilla hepposilla muovipäillä jotka alko pyöriä tyhjää samantien
                            pelkääjän puolen valot on vasta pari vuotta vanhat ni niissä jopa toi säätö jotenkuten pelaa onneks
                            pitkien kanssa sama homma...joutu pihdeillä pyörittämään tota säätöruuvia kuskin puolella ku se muovinen pää pyöri tyhjää
                            mutta kyllä nyt muuten riittää valoa
                            • jmp2002
                              • 5729
                              • Rovaniemi
                              Itekki repiny ne kaikki muohihatut pois, ja laittanut kaks mutteria lukkoon toisiinsa, niin johan toimii.. ja pikkuräikällä säätämään..
