E30 Penkit
  • Aero
    • 14
    • Salo
    E30 Penkit
    Kokeilin tuossa aamulla hiukan selkänojani toimivuutta... Penkki heittäytyi tämän jälkeen lepoasentoon eikä suostu pysymään enää ryhdissä. Siellä on varmaankin jonkilainen vaijeri? Penkithän kärsivät siis tyyppiviasta eli kulumisesta, niin voisi asentaa samantien uutta penkkiä. Vaatiiko paljon muutostöiyä asentaa E36:n penkit? Pitääkö hitsata myös uudet kiskot vai meneekö asennus pulttaamalla?
    Lähteekö vanha penkki helposti irti, esim vetämällä tai työntämällä?
    Ostetaan kuskin ja vänkärin penkit!
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11828
    E36:n penkit E30:iin ei todellakaan ole mikään plug&play homma! Ensinnäkin kiinnitykset ei ole samoissa kohdissa...uudet reiät lattiaan tai joku adapteri jolla saat noi sopimaan...se sun pitää ite rakentaa!tosin siinäkin on se puoli että saattaa jäädä penkit melko korkealle. sitte on toinen iso ongelma nimittäin tilat! E30:n penkit on paljon kapeammat kuin E36:n että sivuttaissuunnassa ollaan todella ahtaalla...pitää ainakin modata se kuskin turvavyön rauta uuteen uskoon että saa jotenkuten toimimaan!
    Ei mikään ylitsepääsemätön homma mutta ei myöskään mikään helppo nakki!
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      Laitetaas vaikka tämän otsikon alle.. Onko kukaan kokeillut muokata vakiojakkaraa niin että se antais enemmän sivuttaistukea?
      Ei ole siitä kiinni ettenkö voisi kuppeja käydä ostamassa, mietin vaan olisko tämmöinen kokeilemisen arvoista. e30:n penkit kyseessä..
      Pakolliset hymiöt
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • jazma
        • 1115
        Pakolliset hymiöt
        Siihenhän voi varmaan lisätä toppausta sivuille mutta sitten joutuu varmaan tekeen verhoilua uusiksi jos siis laittaa reilusti. Jos ei laita niin voi olla hassun näköinen.
        Toinen vaihtoehto, joka on mun mielestä parempi, on hitsata penkkien sivuille jotku tukiraudat niin ei pääse myöhemmin väljähtään sieltä sivusta. Siis ihan kestävyyden kannalta. Mutta tuo vaatii varmasti uudet pehmusteet sivustoihin ja kankaat penkkeihin jos meinaa siitä tehdä sporttijakkaran tyylistä.
        Mulla itsellä on noissa golffin jakkaroissa siinä rungossa melko hyvä tuki niin se on kyllä jämäkkä. Suosittelen tekeen jos alat noista väsään jotain. Tosin varmaan kaikissa penkeissä missä on hyvä sivuttaistuki niin myös se runko on vahvistettu reunoista.
        Nämä penkit on muistaakseni just golffin vakiojakkaroista joihin on lisätty toppausta, ja kyllähän siinä on eroa verrattuna vakiopenkkeihin.
        Puhtaasti kulupohjalta en tekis kun sportitkaan ei ole kovin kalliita, mutta siitähän ei ollu kysymys. En kyllä tiedä muuta keinoa miten tuon saisi järkevästi tehtyä.
        e30 318i
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          Nämä penkit on just tuolleen topattu golffin vakiojakkaroista, ja kyllähän siinä on eroa.
          No jotain "lattaraudan pulttaamista" sivuihin juuri tässä mietin, toppausta niissä löytyy.. Ihan rakentelun ja kokeilun ilosta.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          • SledgeHammer82
            • 1652
            • Pk-seutu
            Ainakin 2D-malliin on e36:n penkit ängetty ja alkuperäiset turvavyön raudat käytössä. Homma toteutettiin adaptereilla (4 lattarautaa alkuperäisiin kiinnityskohtiin.) Sivusuunnassa mahtu just, mutta korkeussuunnassa tilaa ois saanu jäädä hieman enemmän. Nyt ainakin 190-senttinen kuski ei voi pitää penkkiä ihan pystyssä, ettei pää ota kattoon kiinni. Ihan hyvän ajoasennon saa kuitenkin ja penkit tosiaan on n. 50-kertaa tukevammat kuin alkuperäiset 2d-e30-lärpäkkeet.
            • M325i
              • 1531
              • Etelä-pohjanmaa
              Penkki tarjous.
              Jos e30 jakkaraa tarvit tässä täysin ehjä oikea jakkara kaupan:
              Saa ilmeisesti laitettua myös kuskinpuolelle kiskojen vaihdolla,kippivivut molemmin puolin.
              E30 ja E46 ///M
