E30 325i, ei saa bensaa
  • mikkoe
    • 3
    • Hyvinkää
    Kävin tankkailemassa ja tankkauksen jälkeen hörähti hetkeks käyntiin jonka jälkeen ei enää startannut. Otin bensan tuloletkun irti ja kokeiltiin startata, ei tule bensaa. Tämä on ensimmäin bimmerini ja kokemuksia kyseisestä laitteesta ei ole kuin tältä ensimmäiseltä päivältä, hyvinhän se alkoi
    Selailin autodataa, ja siellä oli mainittu inertia fuel-shut off venttiili. Autodatan ohjeet ovat kaikkiin motronicceihin, joten välttämättä tästä autosta ei löydy tätä venttiiliä? Kyseessä vissiin kolarissa sulkeutuva venttiili, vai sulkeutuuko aina sammuttaessa?
    Onko tässä koslassa vain yksi pumppu? Ja ilmeisesti löytyy tankista?
    Kuinka saan testattua bensapumpun, autodatassa on kyllä jonkunlaiset ohjeet mutta kysyn koska täältä löytyy varmasti asiasta paremmin tietäviä?
    Kiitos jo etukäteen avusta
    e30 325i -89
  • mokanen
    • Dec 2003
    • 600
    • Rajamäki
    bensan saanti
    pumppu löytyy kuskinpuolen takapyörän edestä auton pohjasta siellä voisi se vikakin olla
    käyttöpeli 94 Chevrolet silverado 3500 ext.cab 6.5td 4x4
    Projekti 89 e34 "5##" "bemrolet"
    kesälelu Chevrolet c10 67 pick-up
    ex: 86 e30 325ix(warsteiner),91 e34 535ia, 84 pontiac parisienne 87 g20 chevy van 6.2dE28 535tic e36 318i sedan, renault 1.6 megane coupe,
    e36 touring1.8i,
    e30 325i,e30 320i, e30 318i, e30 318i
    • aeoni
      Oletko varma että sinulla on tankissa bensaa?
      • vellu102
        • 20
        Eiköhän se..
        ..pumppu löydy kuitenkin sieltä bensatankista. Takapenkki irti ja lattiasta luukku auki, jolloin pääset käsiksi pumpun kanteen. Kopistele ensialkuun pumpun kantta ja koeta käynnistää. Virtojen päälle laiton jälkeen pumppu hörähtää pari sekuntia, jos se pelittää oikein. Käyttötunnit tulevat pumpulle kertalaakista täyteen, kun se aika koittaa. Kokemusta on. Uusi pumppu tilalle ja meno jatkuu.
        E36328
