Eli, ovet aukeaa, tai siis saattavat aueta, kaikki aivan ok mutta sitten kun yrittää laittaa kiinni niin kuskinpuolen etunurkasta kuuluu vain epämääräistä mörinää
ja mitään ei tapahdu. Hetken kun kuskinpuolen ovennuppia nyppii niin saattaa herätä ja laittaa kaikki oveta auki/kiinni. Mistä johtuu? On vaan aivan saatanan jäässä vai onko sieltä hajottunut joku systeemi?
Ja searchilla en löytäny mutta ei se taida edes toimia tässä operassa kunnolla...ainakaan mulla mutta se on tosiaan sitten jo offtopic...
