WTF rattilukko on irtisanoutunu! (e30)
  • jazma
    • 1115
    Elikkäs lopetti toimintansa. Toissapäivänä ei toiminu lainkaan, oli aika kylmä ilma. Eilen toimi, oli suht leppoisa ilma. Tänään päivällä toimi kun oli upea ilma, mut nyt kun kylmeni niin ei toimi.
    Käännettäessä rattia molempiin suuntiin tuntuu niinkuin se ottais johonkin kielekkeeseen vastaan, mutta ei tartu siihen. Missä lie vika? Jos joku on korjaillu niin onko vaikea itse vaihtaa osia?
    e30 318i
  • sterix
    • 559
    ota ratti irti ja suihkuttele siitä tapin juuresta vähän crc:tä ineen jos lähtis toimimaan. se tappi tulee siitä keskeltä alas kun rattilukko on päällä.
