E30 lämpömurheita ja ABS
  • Kojontti
    • Nov 2014
    • 204
    • Puolanka
    Potilaana E30 jossa koneena M52B25 ja ongelmana lämpöjen nostelu kovemmassa käytössä. On ilmattu kaikenlaisilla konsteilla, on tarkastettu termostaatti, vesipumppu(rautasiivillä). Jäähdytin on uutta vastaava, sähköflekti suoralla sähköllä puhaltamassa jäähdyttimen edessä.
    Ylä ja alavesiletku lämpenee mutta sisään ei tule lämmintä ollenkaan. Paisuntasäiliöön ei tule kuplia käydessä kun on ilmattu järjestelmää limsapullomenetelmällä.
    Toinen kysymys koskee ABSiä, mikä sulake on sille ja riittääkö sen irroitus poistamaan ABS:n käytöstä? Vikavalon syttymisellä ei ole väliä sillä kyseessä on ihan puhtaasti harrastekäytössä oleva jäärata/sprinttiauto, eikä tieliikennettä vaaranneta tällä kamppeella.
    ex-E46 330 XD
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Onko lämmityslaitteen kennolle menevät letkut oikeinpäin. Kannen takaa kennon alempaan putkeen ja paluu ylemmästä. Jos väärinpäin, ei vesi kierrä kennolla, eikä sitäkautta tule myöskään lämmintä.
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      Tuli mieleen vaan että onko vesiventtiilissä liitin kiinni? Voisikohan tehdä tuollaista.
      Sulakkeet: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=249570
      Tuohon ABS disablointiin varmaan riittää minkä tahansa ABS-anturin johdon irroittaminen liitoksesta tai ohjainboksin liittimen irroitus. Löytyy ratin alta se.
      E39 ja E91
      • Kojontti
        • Nov 2014
        • 204
        • Puolanka
        Kiitokset vinkeistä, pitää tarkastella kunhan tarkenee taas autoa sepittää (-30 ulkona tällä hetkellä )
        ex-E46 330 XD
