E30: Iskarikyssäri
  • Mikkomies84
    • 1056
    E30: Iskarikyssäri
    Olis tuossa kolmekuustoistasessa varmaan jossain vaiheessa takaiskarien vaihto ajankohtainen (ehkä kesällä). Ongelma on nyt se, että siellä on "jotku" bilsteinin madallusjouset, ja en tiiä paljonko nekin madaltaa.
    Mitkähän iskarit sinne sitten uskaltais tyrkätä, ei ehkä ihan vakioita kannata? Jousia en kehtaa vaihtaa kun ne ei kuitenkaan kovin wanhat ja väsyneet vielä ole.
    Haulla en löytänyt sopivaa vastausta.
  • nemesis
    • 617
    • kymenlaakso
    parasta ensimmäisenä könytä auton alle, ottaa selvää jos mahdollista että mitkä iskarit siellä on.
    jos tämä ei ole mahdollista, niin ottaa toisen iskarin irti, mittaa sen vapaanpituuden auki asennossa. Tämän jälkeen selvittää normi-iskarin vapaan pituuden aukiasennossa, jos on erotusta, niin oletettavasti erotuksen määrä on jousien madalluksen määrä. Jos pituudet ovat samat, niin voit laittaa normi-pituiset iskarit.
    Toinen vaihtoehto on tehdä sama vertailu jousille, eli mitata niiden vapaapituus.
    E30 kesä-autona
    • Mikkomies84
      • 1056
      Joo... pitää tuota autoa ruveta tutkimaan kun ilmat tässä lämpenee tai pääsee halliin. Vähän muutakin laittoa olis.
      • _riskus
        • 101
        Mulla on kans sama komma e30 325 en tiiä mitkä madallusjouset on ja iskarit pitäs vaihtaa... auton perä kulkee matalammalla kuin nokka, en sit tiiä nouseeko pelkästään iskareiden vaihdolla.
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17980
          • PKS
          En tiedä millaisia juosia teillä on autoissanne, mutta itselläni 60/60 alustan kanssa ei mitään ongelmia ole ollut vakioiskareilla. Edestä en kyllä uskalla enempää ottaa pois vaan tilauksessa on jo jousilautaset
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
