E21. En pääse sisään. APUVA!! :)
  • Miku
    • 2624
    aamulla olin lähdössä töihin. rupesin aukaisemaan ovia autosta. Keskuslukko aukaisi ovet ja sulki sitten ne itsestään. (ilmeisesti mallia biltema?) Enää ei aukea avaimesta. mikä helvetissä mä pääsen sisään. Nyt vinkkiä ja kaikki keinot esiin. huomenna pitää päästä autolla töihin joten yöllä on varmaan pakko potkaista joku lasi hajalle jos ei muu auta joten apua. sisälle kun pääsis niin sais korjattua mut minkäs teet.
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
  • xtc
    • 2908
    • Heinävesi<->Kuopio
    Ota sieltä oven yläkulmasta kiinni ja kampee sitä kulmaa ulos päin. Sit työnnät sieltä välistä paksun rautalangan nuppiin ja kiskaset ylöspäin..
    Kun mulla kävi vähän saman tyylinen tilanne niin seppä meni tollee sisälle minuutissa..
    Pommit:
    BMW 325 cäbi HooCee optik
    Audee Q7
    Vivaro
    2xFL6
    • Eepo
      • 5389
      toi viittaa akun virran vähyyteen...mun ex-E30 teki samaa...pitää olla kahvas kiinni ja silloin kun aukaset ovet ja lukko napsahtaa niin pitää heti nykästä ovi auki....
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • Miku
        • 2624
        htu
        Hankala e21 lukkonupista vetää ku se on semmonen tasapaksu tappi mikä painuu ovipahvin "sisään" lukossa ollessaan. enpä usko et virtakaan vähissä olisi. niin ja siis ei edes aukaise enää sitä. yhdesti vaan sen teki. nyt mykkä.
        Nyt:
        E38 728ia
        E46 316i sedan
        • LoudPipe
          • 1434
          Hullu idea... Taittele pellinsuikaleesta tai vaikka rosterilangasta (että on vähän jäykempää kun tavallinen rautalanka) sellanen ongenkoukku ja koita sillä ronklata oven avauskahvaa tolla samalla periaatteella
          • Miku
            • 2624
            jep
            kerkesin saada auki
            Nyt:
            E38 728ia
            E46 316i sedan
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              kerkesin saada auki
              Nyt sitten revit sen keskuslukkohelvettihässäkän sieltä hevon kuuseen, niin loppuu nekin ongelmat.
              Miksi ihmeessä tuollaisia systeemeitä joku edes viitsii asennella autoonsa?
              • mika.h
                • Mar 2004
                • 799
                • haukipudas
                anna anteeksi. minä sen siihen laitoin kun kuvittelin sellaista tarvitsevani, seuraavan kerran jos aion laittaa autooni jotain siihen kuulumatonta niin lupaan lähettää lupa anomuksen hyvissä ajoin ettei vaan pääse sattumaan tällaisia sekaannuksia.
                ai niin ja tällanen tietenki mukaan nii ei mee kellään yöunet.
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  Saat anteeksi Ehkä tuli "vähän" itsekin liikaa avauduttua.
                  • holmes
                    • 351
                    • Porvoo Connection
                    Mulla kerran katkesi avain kuskin puolen lukkopesään e21, jumalaton homma saada se sieltä pois pari tuntii meni nopeesti, eli suomeksi käytin apparin puolta avaamiseen noin viikon
                    Sir! I have a plan.
                    • Miku
                      • 2624
                      hep
                      Muuten jos vielä temppuilee toi lukko niin miten takapenkin selkänojan saa irti e21. saako kontin puolelta muuten auki ku potkimalla. ei ole mitää peltiä selkänojan takana. en tiedä onko normaalisti niinkuin e30.
                      Nyt:
                      E38 728ia
                      E46 316i sedan
                      • JPK
                        • 133
                        Jos jättää takaistuimen alla olevat selkänojan ruuvit pois voit saada sen kontin kautta auki, nostamalla selkänojaa. Pitäisi kyllä olla umpipelti penkin takana normaalisti. Etuoven lukon voi saada auki poistamalla kahvan ja pienen kumitulpan sen alta.Siitä reiästä saa lampun kanssa sopivalla tapilla auki, minä ainakin sain joskus. Kontin lukko aukeaa poistamalla pintapelti lukosta ja ottamalla haitat pois.
