Mikä liitin? E30..
  • ZoMbiE
    • 2583
    • Lohja, Virkkala
    Mikä liitin? E30..
    Eli mikähän on tämä kuvissa oleva liitin, löytyi kuljettajan puolelta ,takaistuimen alta, vastakappaletta ei näkynyt...
    Pahoittelen kuvien huonoa laatua, mutta oli aika hämärää tallissa
    Voisko tuo olla joku penkinlämppärin tjsp? kun ne puuttuu, mutta 3 johtoa hämää... ja toisella puolella en ainakaan huomannut samaa liitintä..
  • Baur TC
    • 112
    Ooks seurannu minne sen johdon toinen pää menee???
    Jos ei silmää miellytä, tee asialle siis jotai.
    • ZoMbiE
      • 2583
      • Lohja, Virkkala
      Se katoaa johtosarjaan noin 15 cm päässä, eli ei kovin kauas pystynyt seuraamaan...
