E30 M42b18 päästöt karmeat/tyhjäkäynti
  • jks
    • 76
    Pomppasi katsastuksesta päästöjen takia, katsastuksen lopussa Hc arvo oli jopa 5000-6000, joten palamatonta on paljon! Autossahan on katti/ katit, kun on laitettu m3 putkisto. Suuttimet on hieman isommat (m3) ja pakopuolella mieto virinokka (schrick kopio). Tyhjäkäynti vaeltaa ja välillä oikein nytkähtää kierrokset alaspäin ja kulutusmittarin viisari heilahtaa, sama näkyi päästötestissä, että päästöt pompsahti sen jälkeen. Imusarjan letkut/ haitariletku uusittu. Ei pitäis olla imuvuotoja. Pakoputkikaan ei pitäis vuotaa ennen lambdaa, jonka myös uusin (delphi). Tyhjäkäyntimoottori vaihdettu. Tulpat uusittu. Ilmamäärämittariakin säädelty/ viisaria siirretty. Pientä nykimistä pienillä kierroksilla, kun ajaa. Kierroksilla pelaa hyvin. Alkaa ideat loppumaan, auttakee!!
  • Att1Tude
    • Feb 2013
    • 152
    Paikallinen korjaamo joka voi ottaa päästöt, säätää myös ilmamäärämittarin kohilleen, vika voi olla siinä, säädetty imm vikanaisten osien kanssa aiemmin ja nyt väärät säädöt kunnossaolevien osien kanssa.
    Koko päästölapun tiedot auttavat selventämään vikaa entisestään itse foorumilla
    ex.E30 316i'90
    ex.E36 320i'91
    Ja muita merkkejäkin on ollut, ja tulee olemaan.
    • Freak
      • Apr 2003
      • 2582
      Yleensä tosi korkea HC normaalilla tai lähes normaalilla CO-arvolla viittaa sytytyshäiriöihin. Sytytyshäiriöt voivat johtua myös itse sytytysosien lisäksi liian laihasta seoksesta, joka käytännössä tarkoittaa sitä imuvuotoa. Myös venttiilivika nostaa HC-arvoa. Ohivuotomittaus kertoisi siitä varmasti lisää. Jos siihen ei ole mahdollisuuksia, niin puristuspaineiden mittaus edes.
      Voisitko vähän valottaa että miksi?
      Vanha Uuden liiton mies...
      • jks
        • 76
        On minulla uusi imupuolen virinokkakin, mutta sen laitan paikoilleen vasta katsastuksen jälkeen. Eihän tuo kyllä mene vakio imunokallakaan läpi.. Tänään uusi päästötesti, saa nähdä mitä putkesta tulee...
          Vaihda orkkis pakonokka ja suuttimet takaisin, voi jopa toimia...
          Onko tehty mitään huoltoa/remonttia ed. testin jälkeen ?
          • jks
            • 76
            Vakionokkaa mulla ei ole. Pakoputkea olen tiivistellyt ja ilmamäärämittarin viisarin kohtaa muuttanut piilevyllä. Juuri tulin päästötestistä, HC:t 1500-2000 tyhjäkäynnillä ja n.300-400 n. 4000 kierroksella? Pitää alkaa kattoon nuo nokan ajoitukset, että onko persiillään. Täytyy hommata melkein toinen ilmamäärämittari ja laittaa vakiosuuttimet paikoilleen.. :(
            • jks
              • 76
              Nokat säädetty, imunokka oli hieman aikasella. Ei vaikutusta tyhjäkäyntiin. Nyt suuttimien vaihto menossa. Mikä merkitys on metallisokalla suuttimessa, linkin kuvassa nro.5?
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...08&hg=13&fg=15
              • Throttle
                • Nov 2010
                • 793
                Pitää suuttimen kiinni suutintukissa.
                  Osa 5 pitää suuttimen kiinni pa-kiskossa eli osassa 1.
                  Jaha,hidas...
                  Voisiko olla että imu- ja pakonokka ei vaan pelaa testituloksen kannalta tarpeeksi hyvin yhteen ?
                  • jks
                    • 76
                    Voi se sekin olla, mutta jospa se suuttimien vaihto auttaisi. Saa varmaan liikaa soppaa noilla suuttimilla tyhjäkäynnillä ainakin.
                      Tässähän on lambda (?) mutta ei korjaa tarpeeksi ?
                      • jks
                        • 76
                        On lambda (uusittu delphi merkkinen). Päästötestissä teki, että kun tyhjäkäynti notkahti niin nakkaa samalla pirusti rikkaalle seokset. Saa se kuitenkin soppaa koko kierrosalueella reilusti, kun pitkäänkin pidettynä kierrokset 4 tonnissa, niin siltikin oli 300-500 Hc!
                        • Vauhtivaunu
                          • Jun 2008
                          • 2716
                          • P-Karjala
                          Lambda ei vaikuta tyhjäkäynnin seoksiin ja motronicit on kovin tarkkoja sen lambda-anturin suhteen. Voi olla että tarvitsee bemarin orggislambdan toimiakseen kunnolla.
                          • jks
                            • 76
                            Ois ollu varmaan parempi se motonetin boschin lambda jossa oli pistoke valmiina. Piheys iski!
                            • Jampsu87
                              • Oct 2007
                              • 1350
                              • Rovaniemi
                              Monen cc:n suuttimet sulla on paikoillaan nyt? Mulla on omassa 255cc eikä ongelmaa päästöissä. Tosin e36:ssa. Nokeaa aavistuksen putken ulostuloa.
                              Omaa is:sää en saanut menemään päästöistä (tyhjäkäynti) läpi tuommoisilla hiotuilla nokilla.
                              Molemmat virinokat paikoillaan Hc:t oli 1600 ja pelkällä hiotulla imunokalla taisi saada parhaimmillaan noin 150:neen. Varmasti ajoitusta hieromalla olisi saanut pelaamaan.
                              E91 lci 330xd.
