Kulutusmittari E30 -88
  • musta
    • 54
    • laihia
    Ongelma on että kulutusmittari ei näytä oikein. Auto on alunperin 316i johon vaihdettu 325i tekniikka. mittaristo on 316i.stä mittariston kaikki muut mittarit näyttää oikein paitsi kulutus näyttö. Se kyllä liikkuu kun kaasua painaa mutta jää näyttämään pohjaan eli 30l/km ja kun kaasun nostaa pois niin laskee nollaan. Kokoajan ajaessa näyttää siis 30l/km jos ei kaasua nosta. Mittaristoon on vaihdettu uudet akut hiljattain. vika ei kadonnut. Mistä alkaisi etsiä vikaa??? Mikä mahtaa olla se tikku joka on kierrosluku mittarin takana??
    Kiitokset Vastanneille!!
  • ZoMbiE
    • 2583
    • Lohja, Virkkala
    oisko joku anturi unohtunu kytkee? En tiiä, omastani en oo jaksanu viel korjata, vast vuoden ajellu sillee et aina ku käy ni on 30l/100km kulutus
    Kuulemma saattais olla joku johto vaan omast irti.. tai sit vääräst navasta otettu signaali boksilta.. mut aika jännä et sul liikkuu toi mut ei oikein... oisko se bensanvirtaus anturi irti/rikki?
    • Masinol
      • 988
      • "Turku"
      Tekniikka hallussa?
      Ei siellä mitään bensanvirtausanturia ole... laskee bensamäärän suuttimien aukioloajasta...
      Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
      • Axum
        • 4416
        vaikuttaakos se sokeripala sen toimintaan jos se on 4-koneesta?
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • ZoMbiE
          • 2583
          • Lohja, Virkkala
          Originally posted by Masinol
          Tekniikka hallussa?
          Joku mulle sanoi että on joku ihme anturi bensaletkussa, ja jos sen otti irti niin ei kulutus toiminut, tämä siis kuulopuhetta, ei itseasiassa todettua
          • tihuovin
            • Dec 2003
            • 1422
            Ruiskukoneissa (L-jetronic ja Motronic) kulutusmittarin signaali tulee suoraan ruiskuboxilta. Esim. 35-napaisen motronicin pinnistä 11. Muistaakseni 35-napaisessa L-jetissä pinni on sama, takuuseen en kuitenkaan mene.
            E23 korimallin 745:ssa motronic boxin lähistöllä on kolminapainen liitin, valkoinen muovinen ja litteä liitin. Siihen liittyy kolme piuhaa: musta, valkoinen ja vihreä. Musta menee puolan miinus -napaan. Vihreä tulee virtalukon pinnistä 15 ja ohjaa päävirtareleen päälle. Valkoinen on sitten kulutusmittaria varten.
            Oman mittaritaulun takana on kolme 26 -napaista liitintä: sininen, keltainen ja valkoinen. Omassa johtosarjassa se kulutussignaali tulee sinisen liittimen pinniin 2.
            Timo
