Announcement
No announcement yet.
E30 sähköongelmaa (lämppärin puhallin)
  • Maza
    • 4321
    • Kannus/Kokkola
    Mystistä vikaa tuli moottorinvaihdon yhteydessä..
    Virrat ku kääntää päälle niin puhallin toimii ihan normaalisti joka asennossa. Käynnistät moottorin niin puhallin ei enää toimikaan ollenkaan (joskus hyvin harvoin saattaa toimia). Sitte ku sammuttaa auton niin puhallin ei välttämättä toimi heti jos kääntää virrat uudestaan päälle. Hetken odottaa ja kääntää virrat päälle niin taas toimii normaalisti...
    Tuleeko mitään mieleen missä voisi vika olla ? Itselle tuli mieleen jonkinlainen maadotusvika tms.. akku on siirretty peräkonttiin käyttäen BMW:n omia kaapeleita. Akun maadotuksen ajattelin vielä tarkistaa... siihen loppuu omat ideat missä vika voisi olla...
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    Muistelisin että e30:ssä startin herätteellä oli jotain tekemistä puhaltimen kanssa,selviää kytkiksestä.
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E39 528i M-sport -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
    • Bmw316-88
      • 83
      Mulla on samanlainen vika.. ilmeni juuri uuden moottorin vaihdon yhteydessä.. epäilisin juuri tuota maadoitus vikaa tai jotain häikkää hiilissä??
      • Meisseli
        • 1003
        • Kotka
        Olikos näissä joku rele joka tiputtaa noita paljon kuluttavia sähkölaitteita pois pelistä startin ajaksi? Sieltä lähtisin liikkeelle ensimmäisenä katsomalla pimeneekö jotain muutakin kuin puhallin, esim. takalasinlämmitin.
        Eioo penaria alla enää.. :(
        • Maza
          • 4321
          • Kannus/Kokkola
          Kiitokset vastauksista. Vika löytyi. Startin herätteen kanssa samaan liittimeen menee ilmeisesti toinenkin piuha.. sen laittoi paikoilleen niin taas toimii puhallin.
