e30 316i tiputtaa bensaa
  • Vicious_e36
    • Apr 2015
    • 850
    • Hämeenlinna
    ilmeisesti aika yleinen ongelma että e30 tiputtaa bensaa täydellä tankilla täyttöputken ja tankin liitos kohdasta? onko mitään hyviä niksejä saada vuoto loppumaan vai onko ainut hyvä vaihtoehto vaihtaa tankki? ei vaan oikeen oo paikkaa missä sais auton ilmaan..
    e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
    e36 328i ’95 Touring,
    e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
    e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
    e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
    e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
    e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
    e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
    e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
    e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
  • beemers
    • 5141
    tsekkaa ja vaihda se letku täyttöputken ja tankin väliltä
    E36Ticompact -95 HELLROT
    -: orava : connection-
    EX:E30///M3 replica Tic
    EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
    • Haukkis
      • 1366
      • Valkeala
      Jos tankki on puhki niin paras keino on vaihtaa se uuteen. Mutta kun niksejä kysyit, niin motonetistä saa tällästä vuodonkorjauskittiä, jolla korjasin oman tankin reijät, ja ainakin toistaseks on pysynny bensat sisällä. Tankki kannattaa/pitää kuitenkin irroittaa. Itse hiekkapuhalsin epäillyttävät paikat ja löysin reikiä täyttöputken juuren lisäksi yhdysputken juurista. Myös täyttöputki itsessään oli mulla niin mätä että korjasin senkin, mutta "vuorasin" reijät hitsaamalla pellin niiden päälle. En nyt löytänyt kuvaa kitillä korjatuista paikoista, mutta tuossa pari kuvaa reijistä ja täyttöputken korjauksesta. Onhan tuossa hommaa, mutta mahdollisuus säästää uuden bensatankin hinta (motonet 229e), jos kyseessä ei ole mikään museoauto...
      Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
      • ka00z
        • 1805
        • Varsinais-Suomi
        Ottakaahan pojat varovasti sitten tankkia hitsatessa, ettei tarvi isompia ihosiirtoja tehdä tulevaisuudessa.
        W124 voll, markalla pidemmälle
        • Make H.
          • 1278
          • Kokkola
          Itelläki oli tankki ruostunu täyttöputken yläpuolelta...korjaus paikoillaan putsaus ja kemiallisella metallilla...pitäny ainaki pari vuotta sen jälkeen...
