HELP! e30 cabrio soundsystem - ei pelitä!
  • Jonsku
    • Sep 2002
    • 4647
    • Tuusula
    Jees, eli '89 325 cäbi ja siinä ilmeisesti orkkis sound system tjms (2 x diskanttia, 4x kajaria + rontissa vahvari).
    Kysymys kuuluukin että mikä piuha menee mihinkin? Takana vahvariin menee valmis johtosatsi, mutta ongelmana on etupään piuhat. Kojelaudassa on vielä rullasäädin voluumille (etu/taka // vasen/oikea ilmeisesti).
    Mulla oli siinä soitin kiinni mutta onnistuin sekottamaan piuhat tietenkin ja nyt ei sitten millään tuu ääntä ulos kajareista.
    Sulakkeet on ok ja mankka pelittää mutta ääntä ei tuu, missä vois olla ongelma?
    Piuhat jotka hyppii siinä mankan kohalla on: pinkki (virta?), valkonen (vahvarin heräte?), sininen, keltanen (kajarit tjms) + 2x ruskea (maa, minkä?).
    Huomiseks tarttis saada pelittämään joten kaikki vinkit tervetulleita
    ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
    ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
    ex. Alpina D10 Touring #33/94
    ... and many more
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19180
    nämä on arvauksia vaan mutta:
    - varmista että taakse vahvistimelle tulee herätevirta (etsi kytkentäkaaviot netistä ja varmista oikea johdon väri, se taisi olla just tuo valkoinen)
    - vaikka kytkisit oikein niin ei silti toimi sen alkuperäisen vahvistimen kanssa jos soittimesi on nykyaikainen siltakytketyillä pääteasteilla varustettu laite eli joku 4x30W - 4x50W tehoinen mainosmiesten mukaan. tämä johtuu siitä että tossa sound system johdotuksessa miinukset on vedetty maahan ja mankan pääteaste menee oikosulkuun. voit joutua käyttämään erilaista soitinta (esim. bmw:n oma) tai ohittamaan bmw:n alkuperäisen vahvistimen.
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • Dualfun
      • 17916
      • PKS
      Tämä on hyvin usein syynä ainakin E36sen Sound System järjestelmissä. Yleensä näkyy siten, että kun nostaa hieman volumea mankalla, se pätkäisee virrat pois mennessään protect-tilaan ja hetken kuluttua herää takaisin henkiin.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • Jonsku
        • Sep 2002
        • 4647
        • Tuusula
        Hmmh, toimi syksyllä blaukkarin acapulcon kanssa, mutta eipä toiminu enää nyt kun kokeilin sonyn uudella soittimella ja tol blaukkarilla. Nooh, pitää sitte vetää suoraan piuhat noihin kunhan ehtii.
        Missäs diskanttien jakosuotimet muuten on?
        ... and many more
        • Rocker
          • Aug 2002
          • 1023
          • Suburb of SUUR-Oulu
          Göö, Bmw Hi-fi Systemissä E30 kopassa on kela käämittynä keskiäänen rungon ympärille ja konkka on muistaakseni siinä samassa läjässä keskiäänen kupeessa
          T:Tero
          2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
          Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
          EX: 524Tda, 324TdicT
          Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
          ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
          • Jonsku
            • Sep 2002
            • 4647
            • Tuusula
            Jaaha, elikkä mitenköhän noi pitäs sitte kytkeä? keskiääniin tulee 3 piuhaa, maa ja virta on nytte kiinni suoraa mankassa ja pelittää hyvin, mutta jos diskantti on sen "takana" niin mites homma toimii?
            Takakajarit on varmaa sitte ihan suoraa kiinni vaan vai..?
            ... and many more
