E30 type 210 perä?
  • tasmanian tuholainen
    • Oct 2014
    • 40
    • FINLAND
    E30 type 210 perä?
    Lukkoperää on tossa alkanu hakemaan ja nyt löytyis e34 525tds 188 avoin perä ja alan yrittämään laittaa 210 e34 525 perän lukko yksikköä siihen.
    Onko kukaan tehnyt/yrittänyt moista?
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    ei taatusti ole koska 525:ssa ei ole 210:ä eikä ne 525i ja 525tds yksiköt sovi ristiin. pitää vaihtaa myös välitys.
    e30:iin sopii e28 535:sta 210 perä. tosin siihenkin on taka kannake rakennettava
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
      • Oct 2014
      • 40
      • FINLAND
      Aa. Ok.
      Se toinen on siis kehtomallin perä ni eiks se yleensä ole 210?ja toinen 188 ja nyt kun välityksenkin vaihto ja taka kannen taas toisesta 188 mikä käy e30 kiinnityksiin ni alkais olemaan simmitystä vaille. Saas nähä tuleeko äänetön perä:think
        E34:ssä on ollut sekä kehtomallin että ns. e30-kiinnityksellä olevaa 188-perää, e34 210-perästä en tiedä kummalla kiinnityksellä niitä on vai molemmilla :think Ja tunnistuskeino onko 188 vai 210: 188 = 6 kpl. poskilaakerin laipan pultteja/puoli, 210 = 8 kpl.
        • Erkki94
          • May 2015
          • 17
          Viikonloppuna laitoin takakelkan paikalleen ja päätin sovittaa perää, mutta paikalla ollessa ottaa kiinni heti siinä perän takana olevaan poikittaispalkkiin mihin ymmärtääkseni tulee mm kallistuksenvakaaja kiinni. Perä siis 210. Tarkoitus olisi että perä tulee kiinni e30 vakio takakelkkaan ja sitten perän taakse väsätä kiinnikkeet.
          Onko tuo minun perä nyt sitä mallia mihin pitää se takakansi vaihtaa? Sopivuus on kiinni noin 10-15mm? Onko siinä nyt joku päin vittua vai vaikuttaako se kannen vaihto nuin paljon siihen? En jaksanut kannatella sitä perää kovin kauaa jotta olisin tarkemmin saanut katsottua..
          E90 lci 318d
          e30 turbo projekti
          200sx s14a 400hp ex
          • Zetz
            • 3237
            e34 210 perä on _AINA_ kehtomallin perä. ja kehtomallin perää ei ihan helposti saa istutettua e30 omaan takakelkkaan. e28 takakelkasta pystyy ainakin kaventamaan käypäiseksi e30 koriin.
            käypäisen 210 perän löytää e23,e24,e28 (e12 en ole varma)
            puh/txt/whatsapp: 0452673541
            näillä mennään talvella:
            e39 523ia arctic silver
            e87 116i Japanrot
            ja näillä kesällä:
            e30 328i *Rot m50b28
            ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
            • jmp2002
              • 5729
              • Rovaniemi
              leikkaa siitä palkista pala pois..
              E30 325i Touring -89
              E30 325i touring -88 m50tbo
              G20 330e M-Sport -20
