Pakoputki E30:een?
  • rampage
    • 13
    Pakoputki E30:een?
    Suositelkaa joitain pakoputkimalleja e30:een, eli hakusessa olis joku vähän "sporttisempi" merkki/malli? hintoja,linkkejä jne. kiitos!
  • Wiceroid
    • 265
    • Lahti
    Koneen koko vois auttaa...
    "You don't f**k with a man's vehicle. It's against the rules. Those motherf**kers should be killed. No trial, no jury, straight to execution." -Pulp Fiction
    • ZoMbiE
      • 2583
      • Lohja, Virkkala
      Mikäs olikaan Tomas Motor Tuning ? tjsp Tekee käsin noita vaimentimia, ja ei ollu muistaakseni paha hinta koko putkistostakaan, oli joskus tällä foorumila juttua.. Ainoa et putkiston teko paikan päällä.. oisko seinäjoella ollu?
      EDIT: Itellä kyseisen lafkan takavaimennin, ja äänet kuulee jotenki tos videossa... PS se on ainoo vaimennin ja putki on 2,5" koko matkan ,marteliuksen peltisarjalla
      • sirkus
        • 2194
        • kaustinen
        Daily driver
        Man cave on wheels
        Built not bought
        Kawasaki zzr1100 fighter
        • Racink
          • Dec 2004
          • 840
          • Jkl
          Näitä riittäää....
          • ropo
            • 648
            Kuuluuko e30 325i pakoputkessa olla siinä perän kohdalta putkissa sellainen litteämpi kohta? Kun mulla on molemmissa putkissa sellainen litteä kohta siinä perän kohdalla ja se näyttäs, että ois tehty siihen vai oisko sitten ajettu johonkin?
            Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
            • Hanza
              • 1931
              • Juvan Shell. Requiescat in pace
              Kyllä se kuuluu olla sen taka-akselin alituksen takia.
              Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
              t: luft waffel
              "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
              • Axu83
                • 601
                Minkälaisia ootte laittaneet katti-320:een? Kokemuksia..
                E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
                E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
                Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
                It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
                And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
                • Amd-man
                  • 211
                  • Pertteli
                  Kuuluukos E30 320i putkessa olla muitakin pönttöjä kuin viimeinen takaakselin jälkeen? Alkaa kanssaeläjiä vituttamaan kun voi kuulla 5min ennen saapumistani kotiin kuulla bemarin äänen.
                  Auto tykkää kun sille annetaan kenkää
                  • -Jarno-
                    • 1140
                    • Salo
                    Originally posted by Amd-man View Post
                    Kuuluukos E30 320i putkessa olla muitakin p?ntt?j? kuin viimeinen takaakselin j?lkeen? Alkaa kanssael?ji? vituttamaan kun voi kuulla 5min ennen saapumistani kotiin kuulla bemarin ??nen.
                    Kyll? siit? vaihdelaatikon paikkeilta pit?isi ensimm?inen p?ntt? olla..
                    ________
                    Coach purses
                    • TemeL
                      • 424
                      • p-pohojanmaa.. ja tuulee!
                      Originally posted by -Jarno- View Post
                      Kyllä siitä vaihdelaatikon paikkeilta pitäisi ensimmäinen pönttö olla..
                      Ja tuo kuvahan on Katillisesta putkesta
                      M20B20 ahdistusta
                      • KALO
                        • Mar 2004
                        • 429
                        • Nokia-City
                        Itsellä Marteliuksen putkisto ja sitä ei ole litistetty taka-akselin kohdalta,niin se välillä naputtaa taka-akseliin ajossa.Mut eipä siitä mitään haittaakaan ole.
                        • Behemoth
                          • 561
                          Minkalaisetkohan äänet sais 535:een jos jättäs muut pöntöt katista taakse päin pois ja pistäis vain takapöntön? 3" putkella. Taitaa jäädä musiikin kuuntelu autossa vähemmälle jos tuommosen putkiston värkkää. Helpompi ois ainakin tehdä kun ei tarttis pönttöjen kanssa leikkiä.
                          E66 730Ld LCI
                          ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
                          • ///saMi
                            • 1198
                            • 52300
                            no tollasella putkella en kehtais ainakaan pidempään matkaan lähteä.. eipä se iso homma ole pistää se keskivaimennin.
                            • Behemoth
                              • 561
                              Mistä vois ostaa tuommosen rosterisen keskivaimentimen? Takapönttöjähän saa joka marketista nykyisin, mutta näitä rosterisia, pienempiä välivaimentimia ei ole tullu vastaan?
                              E66 730Ld LCI
