Jousista
  • Saarikoski
    R.I.P.
    • 726
    • KOKKOLA
    Jousista
    Eli tällanen hassunhauska kysymys että mitä eroa/onko eroa esim 325 e30 korisen ja 318:n jousessa...
    Pituuseroa tietenkin mutta kun esim. halkaisija sama ja paikallisen varaosaliikkeen alustasarjan jousien tilausnumero sama???
    Kävin sorvauttaan iskareista 40mm pois ja tarkoitus hommata/rälläköidä jousesta muutama kiekka pois...
    +jos jollain jäykempää jousta myytävänä niin voi kaupata vaikka privana..
  • Axum
    • 4416
    325:n jousi on jäykempi johtuen 6-koneen suuremmasta painosta.. ja sehän on isoilla tolpilla
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • Saarikoski
      R.I.P.
      • 726
      • KOKKOLA
      Niin mut jos jousen halkaisija on sama isossa ja pienessä tolpassa...ja weitecin -60mm alustajousen tilausnumero on sama 318 ja 325:lle...? Tai näin sanottiin autovaraosaliikkeestä...isossa tolpassa on paksumpi ISKARI...
      Korjatkaa joku jos oon väärässä...
      • Juhis
        BTCF Honorary Member
        • 19182
        siis molempiin autoihin VOI asentaa samanlaiset jouset eli ne menee kyllä fyysisesti sinne paikoilleen. mutta lähes kaikissa alustasarjan jousissa on eri jouset 4-sylinterisille ja 6-sylinterisille malleille etupäähän. eli 6-sylinterisen mallin jouset on huomioitu sietämään enemmän painoa keulassa. samoin touring ja cabrio malleissa on yleensä erilaiset takajouset.
        Sound Factory Bar & Nightclub
        • Bmw_e30
          • Mar 2004
          • 1260
          • joutseno
          no mitäpä jos pistää neloskoneisee autoo 6 koneisen jouset.. putooko kori samalla tavalla ku neloskoneen samankokoisil jousilla?
          ex 325i -85 325i
          325i soupe -92 325i
          Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
