Mistä orig. nahkaa penkkeihin? E30 natur
  • nullzwei
    • 11076
    Minulla on sellainen ongelma, että todella vaalean nahkapenkkisarjan kuljettajan penkki on ns "rikki". Nyt pitäisi saada "uutta" vastaavaa nahkaa, mutta ainakaan piirimyyjä ei VIELÄ voinut auttaa. Heitin verkot vesille, eli Saksaan;
    http://www.hans-reinke.de/ Ainakin kuvaston mukaan nahat on orggiskamaa, mutta koodinumero (minulla 0295) ei täsmää mihinkään heidän sivuilla olevaan BMW-nahkaan.
    Kysymykset kuuluvat;
    1. Onko Suomessa joku, joka pystyisi toimittamaan haluamaani nahkaa?
    2. Onko parempi kääntyä saksalaisen myyjän puoleen?
    3. Löytyykö saitilta joku, jolla olisi kaupan tuollainen "valmiiksi kulunut" nahanpala?
    4. Ellei, onko joku tilannut tuolta mainitsemastani nettiosoitteesta ja jos on, vastasiko tuote haluamaasi? Vai tilasitko jostain muualta?
  • f1zz
    GTi:stä tuttu
    • 1470
    • Veikkola
    Voivoi, mulla olis takapenkissä ollut ne sivut ihan ehjää mutta nyt niissä on valkoinen nahkamaali päällä.. Jos sen pystyisi puhdistamaan niin sitten.
    Tosin onko se sitten sama väri niin en tiedä..
    • jani73
      • 4356
      Eikö piirimyyjällä ollut tarjota valmiita penkin verhoiluja kyseisellä nahalla?
      • nullzwei
        • 11076
        sen orggis-koodin näkee vaikka...
        ... siitä auton lisävarusteluettelosta. Jos se on hukassa, niin auton valmiste#lla saat tietää koodin. Nahkamaali taitaa olla AIKA TIUKASSA.
        Kävin eilen pm:llä, lupasivat kysellä svedupetterilän keskusvarastolta/saksasta nahkoja, mutta pahalta näyttää...
        JOS IHAN REHELLISIÄ OLLAAN, niin mieluummin ostaisin valmiiksi kulunutta nahkaa, niin se korjaus ei "loistaisi" kuin Naantalin aurinko verrattuna muuhun verhoiluun.
        • IvvN
          • 3078
          • HelSINKI
          Laakkoselta kyllä saa BMW:n omaa nahkaa. Aika kovaan hintaan tosin :(
          Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
          www.kxd.fi
          Mahdollisesti maailman paras verhoomo
          • holmes
            • 351
            • Porvoo Connection
            tälläinen heppu tekee verhoiluja kysy siltä [email protected]
            Myös vissiin nahkapenkkejä
            Sir! I have a plan.
            • Janza182
              • 4992
              • 013
              Kaverilla kans ongelmana tuo.. monta paikkaa läpi käyty ja nahan väri on semmonen jota ei enää valmisteta! :(
              • JD
                • 1195
                Oikea väri löytyy näin
                Minä korjautin aikoinaan cabrioletin nahkaverhoilun tuolla:
                Tapiolan Autoverhoilu Oy. Osoite, Niittykatu 3 P, 02200 Espoo. Puhelin,
                (09) 8881516
                Homma alkoi siten että annoin niskatuen värimalliksi ja sen mukaan värjäytettiin nahkaa samaan vähän auringon haalistamaan sävyyn.
                Tuli hyvä, vaihdetut palat oli juuri oikeaa sävyä.
                JD
                Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                • Dualfun
                  • Jan 2003
                  • 17981
                  • PKS
                  (09) 8881516
                  Samassa paikassaa RiiQuu teki cabrioon uutta nahkaa etupenkkiin - työn laatu ihan asiallinen vaikka vähän upouusi nahka paistoikin ikävästi. Vois melkein kysellä niiltä, olis takaniskatukien nahkoitusprojekti tulossa jossain vaiheessa.
                  E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                  • JD
                    • 1195
                    Se halvempi tapa on ottaa vakioväreistä lähin, mallin mukaan värjätty on sitten se kalliimpi vaihtoehto. Ja tietysti nahanhoito samalla niihin vaihtamattomiin niin ei jää eroja kun kaikki kuluneet nahat on vaihdattanut.
                    JD
                    • nullzwei
                      • 11076
                      453 Eur
                      Oli piirimyyjän tarjous tarvitsemilleni nahanpaloille ja se todellakin sisälsi VAIN sporttipenkin selkänojan sivut+taustan.
                      "En minä nyt koko lehmää osta" oli vastaukseni... Täytyy katsella jostain muualta.
                      • RiiQuu
                        • 1367
                        Jees, tosiaan paistoi hyvin ne kaksi palaa mitä vaihdettiin ulkosivusta. Ihme kyllä mulle ei edes tarjottu mitään orkkisväriin sovittamista, värimallin käyttämistä t.j.s., olisin tietysti sen ottanut. Ehkä kaveri oletti (oikein) että opiskelija on asialla niin tehdään halvemmalla? Ja tulihan sitä alustavaa hintaakin kyseltyä siinä.. Pitäisi vaan olla hiljaa.
                        Noh. Ei ollut paha hintakakaan (tietämättä tosin yhtään paljonko aikaa tuohon loppujenlopuksi meni, alan standardit, nahan hinta j.n.e.)
                        Ei kyllä enää paista samalla tavalla se korjattu alue, SA-INT kenkäplankki auttoi tähän asiaan kummasti.. Ja nyt on ehjät penkit.
                        Vaaleissa penkeissä tumma plankki ei-ehkä-toimi niin hyvin..
                        Onko se nyt NIIN tarkkaa että pitää olla sitä orkkisnahkaa, onhan tuo toki erittäin harvinainen auto ja fanaattisuus kunniaan, mutta kuka huomaa siinä vaiheessa eron, kunhan väri on sovitettu samanlaiseksi.. Korvien välissä se ero loppupeleissä on, ja toki tätä pitää arvostaa!
                        Itse laittaisin kuitenkin ehdottamasti uutta nahkaa kehiin, kyllä ne jo vuodessa hinkkaantuu niin paljon (jos päivittäin ajelee) että ne korjatut palat rupeavat "istumaan" siihen penkkiin. IMHO. Vähän vielä auttaa hoitoaineilla, tai vaikka vaalealla farkkukankaalla niitä vähän hioo hoitoaineen yht. niin kuluneen näköistä tulee
                        Tässä olisi kätevä heittää vertailukohta kuvina (mutta kun ei ole) uusi nahkainen vaihdekepin nuppi - pussi kombinaatio (original BMW teile) ja vuoden käytetty.. Yllättävän nopeasti kuluu jo sen verran että rupeaa kiiltämään. Kuitenkin vain 10.000 kilsaa takana. Sitten ihmetellään miten nahkapenkki voi olla rikki jos autolla on ajettu vasta alle 200 tkm ja ei koskaan penkkejä hoideltu. Nahka menee tunnetusti kovaksi vanhetessaan ja ei veny enää. Sitten kun samaa kohtaa rasitetaan (esim. minun tapauksessani 140 kiloinen äijä hypänny autosta sisään ja ulos 11 vuoden ajan niin kyllähän siinä paikat rasittuu (puhumattakaan missä kunnossa sporttipenkin runko oli )
                        "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"​
                        E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
                        Cäbi©
                        E36 M3 Coupé 1996
                        G61 i5 Touring eDrive40​ M Sportpaket 2024 Batteriewagen
                        • nullzwei
                          • 11076
                          VIHDOINKIN näkyy tunnelin päässä valoa. Sain "kiinni" saksalaisen, jolla on öökaa kaikille nahkoille. Näytepala omista nahkoista lähtee huomenna ja jännityksellä odottelen Rainer-in vastausta. Ainakin se rehvasteli pystyvänsä toimittamaan KAIKKIA penarin nahkoja, kaikissa väreissä... JOS ei nyt ihan originaalina, niin sitten täysin vastaavana. Sellaiseen minunkin on nyt sitten tyytyminen. Eli sinne meni fanaattinen originaali
