E30 ja polttoainepumpun kestävyys
  • ReiluReiska
    • Sep 2008
    • 44
    • Nasaretista muutto Hell sinkiin :)
    318i -90 M40 kat farkku 390 000km
    Koitin hakea searchilla hieman "tilastoja" sähköisten polttoainepumppujen osalta, mutta en löytänyt selkeää vastausta.
    Eukko puheli että jotain omituista VAIMEAA ääntä bemussa nykyään kuuluu, mutta ei oikein osannut kuvailla. Paljastui että takaosassa sähköinen polttoainepumppu tankin sisällä pitää hieman sirisevää/surisevaa ääntä jos on ihan hiljaista autossa (ja ympäristössä) eli vaikeata kuitenkin kuulla välillä kun kone käy. Ennen ei ole kuulunut kun kuin korkeintaan noin sekka ennen koneen käynnistystä kun aivan hiljaista (ei moottorimelua). Kun painaa hieman kaasua niin joko moottoriäänet peittävät vaimean äänen tai sitten sivuääni vain jotenkin katoaa ihankuin jokin vastus häviäisi, jolloin pumppu hiljenee? Onko kenties paineensäädin jotenkin hajoamassa kuormittaen hieman tyhjäkäynnillä polttoainepumppua ja kun lisää kakkua hieman koneeseen niin kuormitus häviää? Vai vain pumpun laakerointi (väljyys ylipäätänsä?) ikänsä takia alkaa ilmoittelemaan itsestään? Kun kädellä kokeilee tankin kylkeä tyhjäkäynnillä niin pieni tärinä/värinä tuntuu tietyssä kohtaa tankkia melko selvästi eli pumppu resoinoi runkoon... en vain tiedä onko kuinka normaali ilmiö tässä autossa? Jotekin myös tuntui että aamulla noin +14 ulkolämpötilassa kuului aluksi selkeämmin, mutta kun ajeli autolla noin 20km niin ehkä ääni väheni jonkin verran kun kenties polttoaine/auto (pumppu) lämpeni hieman?
    Searchilla löysin jonkun topicin että monilla alkaa pitämään jonkin verran ääntä tankin sisäinen polttoainepumppu ja alkaa kuulumaan sisään? Miten on että saattaako pumppu silti kestää muutaman vuoden ennenkuin kunnolla pumppu laukeaa? Paljonko on yleensä ollut kilsoja kun on eka pumppu lauennut? Nyt mittarissa 390 000km ja ei löydetty edellisen omistajan kuitteja (noin 250 000km saakka) että olisi joskus pumppu vaihdettu, joten onko mahdollista että olisi jopa alkuperäinen pumppu? Hajoaako pumppu yleensä yllättäen vai varoitteleeko ensin jotenkin esim. sulake palaa silloin tällöin ennen lopullista niittiä (lisääntynyt sisäinen vastus), pitää hirveää ääntä, moottorin korkeat kierrokset tippuvat kun ei saa kunnolla polttoainetta (siirtopaine matala), kuumenee voimakkaasti (mitä ei havaitse oikeasti ajossa), tankin kyljessä voimakas särinä/tärinä kun kädellä kokeilee jne?
    Kerran vuodessa olen ostanut noin 6e suutin/polttoainelinjaston "pesuaineen" ja laittanut tankkauksen yhteydessä tankkiin. Vaikea sanoa onko siitä ollut oikeasti apua vai onko ihan valohoitotuote. Tuli mieleeni että voiko jostakin lisäaineesta olla apua pumpulle? Ehkä tankatessa joku minimaalinen roska päässyt tankkiin ja rasittaa pumppua jos onnekkaasti onnistunut kiilautumaan sopivaan rakoon pumpun sisällä?
    Paljonkos on auton polttoainetankin tilavuus? Tai jokin tankin tarkka malli jos satutaan varaosatiskillä sitä kysymään myöhemmin pumppua ostaessa? Käykö jonkun muun merkin pumppu tankkiin heittämällä ilman ihmeempiä askarteluita joka saattaisi olla halvempi?
    Kerro "tilastoa" ilmoittaessasi autosi tarkat tiedot samalla, jotta voi jotain vertailua tehdä tähän ketjuun polttoainepumppujen kestävyydestä.
    EDIT: AIniin, polttoainesuodatin vaihdettu noin 2 vuotta sitten ja ajettu kai alle 10 000km, joten ei luulisi vielä olevan tukossa aiheuttaen turhaa lisää vastusta. Auto toimii ja kiihtyy muuten kyllä normaalisti vaimeasta sivuäänestä huolimatta. Viimeiset 2 vuotta myös tankattu 98 kun joskus sammuu liikennevaloihin jos vaikka hieman paremmin pysyisi käynnissä pienen paremman energiasisällön takia?
    "Bob the builder... can we fix it... yes we can!"
    Ei saatana. Vaihda pumppu ja lopeta jännittäminen.
    • bmw89
      • Mar 2010
      • 571
      • Ulvila
      -E30 "316i"
      ex. e46 328i,
      • ReiluReiska
        • Sep 2008
        • 44
        Muista ketjuista sain sellaisen käsityksen että vaikka pumppu pitäisikin ääntä, niin kenties kestää vielä aika pitkään ennenkuin kunnolla polttoaineen paineet tippuu (käy huonosti) tai matka katkeaa yllättäen (sulake palaa)? Yritin vain saada jotain vahvistusta mitä "isot pojat" kertoivat "tilaston merkeissä" ettei ole kovin paha juttu jos hieman ääntä pumppu pitää eli saattaa toimia jopa muutamia vuosia? Jos pitäisi selvästi kovempaa ääntä niin silloin vaihtaisin suosiolla. Nyt sitä ylimääräistä ääntä kun vielä hädintuskin kuulee sisään, joten ei kuulosta vielä kovinkaan suurelta vialta (riskiltä).
        Meidän tapauksessa kun autolla ajetaan vuodessa ehkä alle 5000km ja vielä 99% ajosta on pääkaupunkiseudulla (lähellä kotia), niin sitä riskiä matkan katkeamisesta uskaltaa ottaa kun toisella autolla voidaan hinata sitten. Ei myöskään varmuutta montako vuotta vielä pidetään autoa kuitenkaan, joten ei oikein huvittaisi autoon vaihtaa osia vain varmuuden vuoksi.
        Työkaverilla on ollut monia autoja vuosien varrella ja hänen mielipiteensä (eri merkeistä), että yllättävän kestäviä sähköiset bensapumput kuitenkin ovat ettei hän vielä vaihtaisi. Hänelläkin sattunut eteen hieman ääntä pitäviä pumppuja.
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          Lue mitä jr66 kirjoitti. Melko tylysti mutta asiaa. Ei toi vatvomalla ja speksaamalla miksikään muutu.
          Ei roskat pumppua riko, sen takia siellä on ihan pirun tiuha sihti.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • ReiluReiska
            • Sep 2008
            • 44
            Toisia kun kiinnostaa myös tekniikka yleisesti eikä vain pelkästään varaosien vaihtaminen. Tämähän on keskustelupalsta, jossa voidaan vaihtaa kokemuksia kuten nyt miten pumput ovat kestäneet todellisuudessa lisä-äänestä huolimatta. Joten keskitytään nyt itse otsikon mukaiseen aiheeseen. En tietenkään voi sille mitään jos aihe ei kaikkia kiinnosta ja asenne on vain "turha sitä on vatvoa" kun se tekniikka on vain niin "BOOORING!" ja pappa betalar. Hyvillä perusteluilla (kokemuksilla) saatte kyllä minut sen pumpun nopeastikkin vaihtamaan, mutta tähän mennessä vain pelkkä toteamus ilman perusteluita ei minulle riitä kun vastakkaistakin epäsuoraa kirjoittelua aiheestu tuntuu löytyvän, jonka sanoma on "ei hätää vielä".
            Eilen käytiin hieman asioilla autolla, niin eipäs ääntä enään kuulunutkaan vaikka kuinka koitti kuunnella kun "hiljainen hetki" tuli. Pysähdyttiin myös tankkaamaan 1/4 osa tankki täyteen jolloin pumpun tuottopainekkin hieman muuttuu (pumppaus pikkuisen helpottuu), muttei edelleenkään ääntä. Nyt heräsi kysymys että olisiko ollut kenties sihdistä huolimatta kuitenkin pieni roska välissä, joka on nyt poistunut pumpusta? Tai pumpun sähkötöpseli pomppinut pumpun/tankin päällä jotenkin sopivasti normaalin tärinän rytmissä tankin päälllä kehittäen sivuäänen, mutta mutkassa/kuopassa mennyt taas hieman toiseen asentoon jolloin ääni hävinnyt? Tai vaikka joku pieni kivi pumpun lähellä tankin päällä sopivasti resonoinut pumpun tahdissa, mutta nyt poistunut? Toisinsanoen jos olisin vaihtanut pumpun, niin olisikin ehkä vaihtanut vanhan toimivan pumpun vain uuteen... Mutta tarkkaillaan tilannetta.
            Kerrataan nyt siis vielä että jos pieni sivuääni ei haittaa, niin pumppu saattaa silti kestää muutamia vuosia hyvässä lykyssä? Olisin kaivannut niiltä nimimerkeiltä kommentteja joilla on OIKEASTI käytännön kokemusta ja tietoa aiheesta... kun kerran keskustelupalstalla ollaan.
            • Bansku
              • Nov 2011
              • 1493
              • Savo
              Emännän e34 525:ssa pumppu surussut jo helveti kovalla äänellä pari vuotta. Ei vielä ole aiheuttanut toimenpiteitä. Joskus kuuluu hiljemmin joskus kovemmin. Sillon kun hajoaa niin vaihdetaan, mitä sitä vatuloimaan sen tarkemmin
              • Wanha Bemari
                • 50
                Omasta M40 meni ensimmäinen pumppu n.180 000 km kohdalla. Ei ääntänyt sivuääniä mutta oireili pari kuukautta ennen totaalijumia pysähtymällä kesken ajon satunnaisesti. Lähti kuitenkin starttaamalla käyntiin niin ei osannut aavistella mikä myöhemmin oli edessä.
                • JJT
                  • 6694
                  Voihan se kestää vielä kymmeniä tuhansia km tai 1km, on niitä hajonnu ilman sivuääniä, johonkin on pitänyt vaihtaa kun ei jaksa enää sitä meteliä kuunnella..
                  Vaihda pois vaan.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • Att1Tude
                    • Feb 2013
                    • 152
                    se pumppu voi olla jalassaan löysällä ja tietyssä bensan hölskäyksessä vaihtaa sihdin asentoa ja ottaa silloin tankin runkoon kiinni, vilkaise sitä pumppua, muuten vatulointi lähtee käsistä. Itsellä pumppu ääntää jos tankissa on vain litra pari bensaa. Tosiaan jos ostat pumpun hommaa myös siihen oikeanlainen suodin siihen imupuoleen. Niistä patenteista siihen en kehtaa ees ääneen ajatella
                    ex.E30 316i'90
                    ex.E36 320i'91
                    Ja muita merkkejäkin on ollut, ja tulee olemaan.
