Voi poistaa
  • J.L
    Minimi-Jakke
    • 846
    Voi poistaa
  • Vilikki
    • 6309
    • Raahe
    rumpujarrullisessa taka-akselissa mahtuu ainakin jotku 13" pyöriin mutta edessä kun on levyjarrut niin ei mahdu muistaakseni.
    BMW e36 316i Turbo Compact
    • qizmo
      • 234
      ei jos on levyt. ite oisin laittanu 13" piikit vaa ei mee
      • LoudPipe
        • 1434
        Parhaan painonsäästön saat kun heivaat koko varapyörän ja ostat sellaisen paikkausspraypullon
        • Mikkomies84
          • 1056
          Eipä varmaan mahdu.
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            ja välillä uusi sen pullon nimittäin niistä katoa paineet kun lojuvat ympäri vuotisesti autossa... kokemuksella voin sanoa.
            E30 325i Touring -89
            E30 325i touring -88 m50tbo
            G20 330e M-Sport -20
            • Scitso
              • 2819
              • Kuusankoski
              ainakin 320 menee 13" vanteet eteenkin, itellä oli jotkut opelin vanteet aikoinaan...
              E34 525i Touring -96 "Iris"
              E46 328ia Sedan -98 "HOI"
              E61 530d Touring -04
              ex. E39 520ia Touring -98
              ex. E28 520i -82
              • ropo
                • 648
                325 menee e21 vanne ainakin taakse
                Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
                • Meisseli
                  • 1003
                  • Kotka
                  Onko niissä pienemmät jarrut kuin 325iX:ssä vai onko vanteissa noin paljon eroa? Mulla on talvikiekot 14" aluilla eikä tilaa jarrusatulan ja vanteen väliin jää paria milliä enempää.
                  Eioo penaria alla enää.. :(
                  • Miku
                    • 2624
                    hep
                    Siis ei voi mennä... tänään just kattelin et raidetangon päästä noin puoli senttiä vanteen sisäkehään 14" orggis vanteella.
                    TEAM "Peli Menetetty"
                    Nyt:
                    E38 728ia
                    E46 316i sedan
                    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                    • wj
                      • 3253
                      Vielä kerran. Ei mene
                      325 jarruihin ottaa kiinnni myös 5" levee 14" vanne. 5.5" sopii vaan eteen.
                      Mutta jos on kuluneet jarrut voi 5" sopia eteen. On aika pienestä kiinni.
                      Ottaa jarrusatulaan kiinni.
                      - 2006 Mustang cabriolet
                      - Sleekcraft Enforcer 28'
