E30 outo ääni?
  • Beeamwee
    • Apr 2005
    • 3
    E30 outo ääni?
    Hei!
    Osaisiko kukaan antaa hyvää vihjettä mistä päin lähteä etsimään vikaa:
    Konepellin alta jostain kuuluu sellainen hankaava ääni. Ikäänkuin kaksi pintaa hinkkaisivat toisiaan. Ja ääni kiihtyy nopeuden kasvaessa. Koneesta se ei kuintenkaan kuulu, jostain muualta.... Nopeusmittarissa on ollut probleemaa, se ei tahdo lähteä "käyntiin" heti kun lähtee ajamaan vaan se pomppaa jonkun ajan kuluttua vasta ylös. Olisiko mitään tekemistä mittarin vaijerin kanssa?
    BMW 316i e30 -90
  • Mikkomies84
    • 1056
    Taitaa kuulua mullakin samanlainen ääni. En kyllä siihen ole sillein kiinnittänyt huomiota, kun kone muuten naputtaa niin perkeleesti.
    edit: Niin joo ei koneesta... no ei mulla kuulukaan sit.
    • Bmw_e30
      • Mar 2004
      • 1260
      • joutseno
      jakopää ??
      ex 325i -85 325i
      325i soupe -92 325i
      Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
      • Axum
        • 4416
        hmm.. olisiko pyöränlaakeri (ei tule oikein muuta mieleen), ja siinä ei ole nopeusmittarin-vaijeria kun on sähköinen (anturi perämurikassa)
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • Bmw_e30
          • Mar 2004
          • 1260
          • joutseno
          ai prkl.. en huomannukkaa et laitoit ettei ainakaa koneesta... siis kuuluuko se ääni koko ajan liikenteessä.. hiljenee ku auto hiljenee jne. rahiseeko se vai mite.. itellä otti jarrulevy toho suojapeltiikii ja piti kivaa ääntä vääntämine autto. pitäis tietää pikkase enemmä äänestä ja toiminnasta.. ja tosiaan niiku axum sano nopeusmittari vaijeria ei oo noissa sähköpelillä toimii ja anturinkautta perästä nopeus löytyy
          ex 325i -85 325i
          325i soupe -92 325i
          • Beeamwee
            • Apr 2005
            • 3
            Niin...
            Tyhjäkäynnillä ei siis kuulu mitään ääntä. Heti kun liikkeelle lähtee, niin alkaa ääntä kuulua ja ääni tavallaan kiihtyy vauhdin mukana(nopeampi tempo siis). Äänen voimakkuus ei nouse.
            • Esko
              • Sep 2002
              • 11831
              tai joku rengas hinkkaa tolppaa tms vasten...
              • Beeamwee
                • Apr 2005
                • 3
                käsijarrun vaijeri
                Joo, niinhän siinä sitten kävi että huomasin että nostamalla käsijarrua äänen kuuluessa ja palauttamalla sen heti, sain äänen loppumaan. Ei edes ota kiinni vielä. Ilmeisesti vaijeri löysällä tai vastaavaa. Mutta kiitos kaikille vastauksista!
                • Jofa
                  • 36
                  • Kauniainen
                  Mun E30 316i:stä rupesi takaa kuluumaan outo ääni kun käynnistin sen punttiksen parkissa (seissyt noin 1 h).
                  Kuulostaa kun auton alla olisi lehtipuhallin tai joku kovaääninen pumppu.
                  Putki on aikaisemmin pitänyt sivuääniä mutta nyt siitä ei taida olla kysymys.
                  Ääni kuluu siis myös kun auto seisoo paikallaan.
                  Olisiko bensapumppu joka on sanomassa sopimuksensa irti?
                  kiitos vastauksista etukäteen
