E30 preface (-86) sähköhommaa
  • sonkko123
    • Aug 2012
    • 1114
    Eli tuollanen kikotin kyseessä, ongelmana lähinnä nyt se, että auto on alunperin m20b20 koneella, ja siihen on nyt vaihdettu m20b25 kone e34:sta..
    Moottorin johtosarja OK, mutta korin johtosarja on vähän perseestä.
    Johdot on katkaistu sulakerasian alta poiki, ja kun niitä alkoi liittelemään takaisin kiinni, jäi aikapaljon ylimääräisiäkin johtoja... luultavasti siis moottorin/korinjohtosarja myös e34sta..
    Ostin nyt m40b18/16 moottorillisesta e30stä korin johtosarjan, mutta onko noissa kuinka paljon eroa? Meneekö suoraa plug and play? Karvalakkimalli oli auto josta johtosarja tuli, ja niin on myös minunkin auto..
  • Rocla
    • 7692
    Facelift korin johtosarja ja e34 moottorin johtosarja pitäisi käydä yhteen ihan suoriltaan.
    E34 moottorin johtosarja on monesta kohtaa väärän mittainen e30 konehuoneeseen, mutta asennettavissa kuitenkin.
    Check control ei tietenkään toimi kun ei ole johtoja ollenkaan uudessa johtosarjassa .
    Valojen liittimet ainakin takana ovat erilaiset, luultavasti myös edessä.
    Muuten pitäis olla vaan laita paikalleen ja aja.
    Olli.
    • heina
      • Sep 2014
      • 16
      • tanpere
      m20
      mites mahtaa toimia toi m20b20 ohjaus boxi m20b25 koneessa ? onko tietoo.
      • RiZ3*
        • 353
        Huonosti
        The will to do - the soul to dare
        E93 M3
        • Vauhtivaunu
          • Jun 2008
          • 2716
          • P-Karjala
          Jos siihen vaihtaa b25-koneen ohjelman eli "lastun" niin voisi toimia paremmin.
          Ps. voi vaatia myös IMM:n b25-koneesta sen lastun kaveriksi.
          • sonkko123
            • Aug 2012
            • 1114
            Sähköt mun auton osalta OK mistä aiemmin kerroin. Mutta nyt puuttuu kipinä ja bensa, any ideas? tosiaan e34:sta on moottorin johtosarja.
            Bensapumppu pyörii hyppylangalla, muttei lähde vetämään rele paikallaan, kokeiltu eri releellä mutta ei.:think
            • Re-pe
              • Nov 2010
              • 380
              • Lieksa
              Kampiakselin asentotunnistin?
              e36 328i -97 M-Sport
              e46 320d -04 M-Sport
              Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
              • Joma
                • Feb 2011
                • 1319
                • Masku
                Onko ne johdot nyt varmasti oikein jos kerran hyppylangalla pyörii....
                Mittaa tunnistin niin saa edes suuntaa että voisiko olla rikki.
                E30 M52b28 M122h Amme
                E28 x monta
                E23 728i Ministeri
                E10 1600-2 Garret
                VW LT50 Huoltoajoneuvo
                HD lapio jätskikruiseri
                • sonkko123
                  • Aug 2012
                  • 1114
                  Itse moottorin sähköihin en ole koskenut, vaihdoin tosiaan vain korin johtosarjan.
                  Lähden kohta tallille niin käyn mittaamassa anturin !
                  • Joma
                    • Feb 2011
                    • 1319
                    • Masku
                    Oletko kytkenyt ecun lähellä olevan virtapisteeseen virtaa?
                    Ainakin m30b34sessa tämmöinen on.
                    E28 x monta
                    E23 728i Ministeri
                    E10 1600-2 Garret
                    • sonkko123
                      • Aug 2012
                      • 1114
                      hmmh. enpäs ole huomannut tuollaista, mulla ecu + releet hanskalokerossa ni pitääpä katsella löytyykö sieltä virtapistettä, oisko kuvaa havainnollistamaan asiaa?
                      • sonkko123
                        • Aug 2012
                        • 1114
                        tupla
