E30 Sisusta = kertakäyttöinen p"#%¤"# ! ????
  • samikarki
    • 343
    • turku
    A) Mitä olette tehneet sille kirotulle pahvilärväkkeelle mikä on ratin alla, piilottaa johdot ja muut hässäkät. Kiinnityshän sille on tehty bmw:lle tutulla pilipalimuovikiinnikeillä, eipäs toimi, roikkuu jaloissa koko ajan vaikka mitä tekisi, mietin että jos vaikka tekisi lasikuidusta siihen uuden hieman jämäkämmän osan, mutta kyselläänpäs nyt jos jollain olis vihmerämpi vinkki.
    B) Ovipahvin paskat, saako niitä kiinnikeitä joilla ovipahvi tulee kiinni mistään on hieman rutussa ja puolet puuttuupi, siihen sopivia patentteja?
    C) Kojetaulu miten sen irroitus toimii, en ole vielä alkanut irroittamaan, niin missä kaikkialla on niitä ihania muoviruuveja jotta en suutuspäissäni hajota niitäkin?
    D) Kiitos
    E) Miten kattoverhoilu on kiinnitetty ja onko kukaan koskaan maalannut sitä jollain kangasmaalilla tahi vastaavalla?
    F) Lähteekö kaasupoljin irti lattiasta mitenkään muuten kun väkivallalla?
    G) Kiitos
    Auto siis e30 316.
    Kyselen ihan siksi näin paljon kun meinasin lähteä remppaa tekemään ja olen ihan takuu varma että nämä alkavat takkuilemaan niin eipähän tarvitse kotia tulla kyseleen ja kirjoittamaan kymmentä topiccia
  • nalliii
    • 379
    • heinola
    joo toi tosiaan on paska toi ratin oalus suoja.
    selkänoja irtoo kun nostaa sitä ylöspäin siellä on sellaset hakaset.
    sit toi hattu hylly pitäs lähtee ihan ku nostaa vaan ja ottaa noi turvavyöt irti ja pujottaa siitä kolosta.
    • Miku
      • 2624
      hep
      Mitäs jos kävisit hakeen alfamerin korjauskäsikirjan? suuri apu semmoiseen jos ei viitti tutkia 5min miten esim hattuhylly on kiinni. (ei mitenkään senku repii irti)
      TEAM "Peli Menetetty"
      Nyt:
      E38 728ia
      E46 316i sedan
      3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
      • samikarki
        • 343
        • turku
        Niinkuin mainitsin, olen menossa tutkimaan noita osia ajattelin kysäistä kaikki samassa topicissa, luultavasti se ei vie keneltäkään avuliaalta ihmiseltä hirmupaljon energiaa vastata kysymykseen, jos tietoa löytyy, riittihän sinullakin energiaa kommentoida tuosta alfamerista .
        Ja säästit juuri multa 5 min aikaa kun nyt tiedän että se ei ole kun repiä sieltä, ei herneitä
        • SledgeHammer82
          • 1652
          • Pk-seutu
          Mitä vikaa siinä ratin alla olevassa suojapahvissa on? Jos roikkuu jaloissa niin se ei ole kiinni sieltä polkimien kohdalta. Rattiputkessa on kiinnike johon pahvi työnnetään jolloin se pysyy paikoillaan. Kiinnike liukuu rattiputkessa, joten jos ootte kaljaspäissä purkanut sen, niin kiinnike on voinut nousta ylöspäin tai sitten kiertynyt väärään asentoon, jolloin pahvi ei osu siihen.
          Kannattaisi ehkä kokeilla laittaa se pahvi myös sieltä polkimien päästä kiinnikkeisiinsä ennen kuin alkaa lasikuidusta askartelemaan...
          • pyroz
            • 6883
            • PK-seutu
            E30:n ovipahvien muoviklipsien toisia puolikkaita saa ja toisia ei
            S65, S85, H1, N63TU, IB1
            • samikarki
              • 343
              • turku
              Otetaanhan uusiksi.
              Siis ratissahan on "muoviruuvi" kiinnitys sille pahville, on repsahtanut niin pahasti että ei auta mitenkään päin. tipahtaa samoin tein. Polkimien välissähän on kaksi peltikohtaa kiinnikettä joiden väliin sen lärpäkkeen saa tungettua tämä on tiedostettu, ainut vaan että pahvi on "katkennut" molempien peltikohtien luota, joten se "roikkuu" ainoastaan "keinonahan" varassa. Ja kun lisätään tähän vielä manuaalinen ryyppy joka lisää lärväkkeen yläpuolelta painoa ja kokonaan puuttuva kunnollinen kiinnitys lärväkkeen yläpäästä alkaa lasikuitujomma tuntumaan hyvältä
              • samikarki
                • 343
                • turku
                Tyhmää
                • nahis
                  • Mar 2004
                  • 161
                  • vaasa
                  laittaa nippusiteen siitä kiinnitys reijästä rattiputken alta.sen saa pujotettua aika näppärästi siihen ja sen jälkeen pysyy.
                  BMW 320IM-86.BMW325IM-87.BMW 318I TOURING-92.VW Vento-96 td.
                  • Janza182
                    • 4992
                    • 013
                    Ainakin mie sain Joensuussa hartikaiselta noita ovipaffi kiinnikkeitä niinkin kovaan hintaan ku 10senttiä/kpl.. Pitäs taas käyvä siskon autoon ostaa niitä ku tuli paffi irrotettuun ja yllätyksenä pari hajos...
                    • samikarki
                      • 343
                      • turku
                      Tätä pitänee kokeilla.
                      Ok, täytyy käydä kyselemässä
