e30 laatikko jumittaa!!!!!!
  • ahtaja
    • 437
    • Raisio
    Vaihteen siirtäjä jäänyt jumiin.Auto jäi elokuussa pukeille ja taas on kone paikoillaan,mutta mutta laatikon siirtäjä jumittaa.Olisko päässy haarukka jotenkin hapettuun tai voiko jokin sokka/tappi irrota tippua kun laatikkoa lattialla pyörittelee?? Kone ei ole vielä käynyt eikä ole yritetty kuin käsin pyörittää jos sattuis vapaalle saamaan,mutta ei.Laittakaas jotain kikkoja,jos jotai on?
  • petteriu
    • 1164
    • Pori
    Auto kuitenkin toimi silloin elokuussa ja vika tullut varastoinnissa ? Mikä vaihteisto kyseessä, Getrag ? -> Syitä: jokin siirtohaarukoista pois paikoiltaan (saattaa lukkotappi irrota), siirtäjäakseli väärä (onko jumittunnut 2. vaihteelle?). Näitä ei purkamatta korjaa, joskin korjaa sitten aika helposti.
    Aika epätodennäköistä, että kumpikaan noista olisi tullut pelkästä varastoinnista.
    Petteri
    BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
    • ahtaja
      • 437
      • Raisio
      No sepäs tässä kumma onkin,että varastoinnissa (hajoaa).Ihan ehyt ollut.Laatikko on getrag.Öljyä ei ollut kuin pari tippaa sisällä,kun lisää laitoin sillä ajattelin josko olis hapettunut ne kuula hässäkät?
