E30 ison ajotietokoneen toiminnasta
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17983
    • PKS
    Tuli tuollainen päivitettyä autoon tuossa viikonloppuna. Muutama kysymys jäi vaivaamaan, toivottavasti joku osaa auttaa kun ei oikein käyttöohjekirjastakaan selvinnyt miten tarkka toiminta menee tämän kanssa.
    Eli ongelmat:
    1. Pysäköintilämmitys. Miten kytketään päälle? Ohjekirja kertoo että zeit-nappia pitäs painaa ja sitten set-res:iä, mutta tällöin lähtee sekuntikello käyntiin. Kaksi toimintoa samoilla napeilla samassa virtalukon asennossa.. Ei tajua.
    2. Ajonesto. Koodin ottaa vastaan ja kolmannella käynnistyksellä alkaa samaan aikaan asennettu lisäsireeni huutaa, mutta ei se kyllä käynnistystä estä vaan kone lähtee käyntiin. Eikös tuon pitäisi poikkasta sekä bensansyöttö, että sytytysvirta? Itseasiassa en kyllä odottanut niin pitkään kun tuota testailin, josko olisi bensan syötön katkaissut.. Noooo, periaatteessa ei nyt _niin_ kauheesti väliä tällä, koska Cobran häläri tekee saman. Olisi vaan tuplat, ei kai se pahakaan olis.
    Muuten toimii kyllä oikein kivasti, kiva lelu vanhaan miinaan
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
  • mailman
    • 8079
    Originally posted by Dualfun
    Eli ongelmat:
    Ööö, E34:ssa tuo pysäköintilämmitys on kai ollut ainakin jonkinsortin lisävaruste? Eli jos tuota ei ole, ja OBC:ssä on nuo napit niin se toimii sekuntikellona.
    Tiedä sitten, onko sama homma E30:ssä?
    • Dualfun
      • Jan 2003
      • 17983
      • PKS
      Mun käsityksen mukaan (joku korjatkoon jos olen väärässä) niin E30sessä tää pitäisi sisältyä ihan isoon OBC:hen sellaisenaan. Todella ihme silti, kaksi toimintoa ihan ohjekirjankin mukaan täysin samoilla näppäinyhdistelmillä - miten se kone päättää kumpaa haluat tehdä
      • Juhis
        BTCF Honorary Member
        • 19182
        Varmaa tietoa ei ole mutta luulisin että sekä E30 että E34 tuo taukolämmitys tai -tuuletus on LISÄVARUSTE joka ei sisälly isoon ajotietokoneeseen vaan on hankittava erikseen.
        Sound Factory Bar & Nightclub
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17983
          • PKS
          Mitähän moinen vaatisi sitten?
          Pitää katsella vielä tarkemmin tuota einbauleitungia (tuliko kirjoitettua oikein? ), mulla meinaan jäi hieman epäselväksi yhden kaapelin kykentä radion takana, jolle ei tuntunut löytyvän paikkaa.. Siinä saattaisi olla se syy, olisiko joku välikappale oltava puhaltimen moottorin kaapelin yms... No pitää tsiikailla.
          Osaako kukaan kertoa mitään tuohon 2. kohtaan? Onko kellään ollut moista varustetta autossaan ja tietää miten se toimii?
          • Suutari
            • May 2003
            • 3064
            Itellä ainakin näin:
            koodin syöttö kun autosta poistuu
            koodin syöttö kun ennen auton käynnistysyritystä
            riippuu aika pitkälti onko johtosarja ollut 1/1 täysin sopiva ja miten piuhat on laitettu. siis se varma toimisuus.
            taukolämmitin on lisävaruste.
            Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
            -Official BTCF-Sauna Team-
            -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
            -Team BTCF Top Alcohol-
            -Team Pimp My Bride-
            TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
            R.I.P. 1K MOTORSPORTS
            R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
            526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
            • Bemaristi
              • 240
              • Kaarina
              Onko tuo ajonesto vakiovaruste isossa ajotietokoneessa? Missä sireeni sijaitsee jos setti on tehdasasennettu?
              • Dualfun
                • Jan 2003
                • 17983
                • PKS
                Kiitos Suutari, nyt tuli varmaa tietoa! Johtosarja on 1/1 ja samoin keskusyksikkö. Yksi kaapeli todella jäi ilman paikkaa radion takaa, pitäs edelleen tutkia asennusohjeesta sen tarkka tarkoitus.
                Vakiovaruste mielestäni. Suutari? Sireeni tulee normaalin töötin viereen sisälokasuojan eteen kuskin puolelle (sumarin taakse siis tarkemmin).
                • Juhis
                  • 19182
                  Ainakin joissakin vanhemmissa E30:ssa taisi tulla isolta ajotietokoneelta Motronic boxille johto jonka avulla tuo ajonesto toimi. Noissa ajotietokoneissa on olemassa ainakin kaksi erilaista johtosarjaa E30 325i malliin.. onhan niiden moottoreihinkin kaksi erilaista johtosarjaa uudemmalle ja vanhemmalle Motronicille. Tarkistappa Ville ettei sieltä hansikaslokeron yläpuolelta olevasta moottorin johtosarjan päästä löytyisi paikkaa tuolle ylimääräiselle johdolle.
                  Ajonesto on vakiona tuossa E30 isossa ajotietokoneesta. Sireenistä en jaksa muistaa onko vakiona. Epäilen ettei ole.
                  • Miika Tissari
                    • 1802
                    • Varkaus
                    Sireeni ei kuulu ja ajon esto vaati yhden johdon muuttamisen. En nyt muista varmaksi mikä merkitys johdolla oli, mutta on kuitenkin vihreä missä violettiraita. Johto menee normaalisti sulakerasiallta moottorin johtosarjan töpseliin, mutta jos on ajon esto niin johto menee ajotietsikalta motronic boksin luo pieneen liittimeen. Johto taisi olla sytytys virta..?
                    E28 ///M-tech V8 -83
                    E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
                    • csimann
                      • 433
                      • (not available)
                      Juurikin näin, eli jos ei pysäköintilämmitystä, niin silloin tilalla sekuntikello ja päinvastoin... Mahdolllisuutta, että olisi molemmat samanaikaisesti, ei ole.
                      • RiiQuu
                        • 1367
                        Tosiaan, taukolämmitys ei ole vakiona, vaikka ohjekirjassa on ohjeet sen päälle kytkemiseen OBC:n ZEIT -napin kautta. ZEIT -napin takaa löytyy vakiona vain ajanotto
                        Ajonestolaite katkaisee mielestäni vain bensansyötön (jääny mielikuva jostain kytkentäkaaviosta). Startti pyörii normaalisti mutta auton ei pitäisi käynnistyä CODE päällä.
                        Sireeni pitäisi olla vakiona, jos on ollut OBC tehtaalta asti (vaikka ei ole orkkis hälytintä), ainakin ohjekirjan mukaan "hälytin soi 30 sekuntia".. hmm. joo mulla ei soi mutta varmaan sireeni kaputt tai huono kontaktia, koska ainakin jonkin releen napsuntaa kuuluu 30 sekuntia??
                        "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"​
                        E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
                        Cäbi©
                        E36 M3 Coupé 1996
                        G61 i5 Touring eDrive40​ M Sportpaket 2024 Batteriewagen
                        • Bemaristi
                          • 240
                          • Kaarina
                          Juuri näin se omanikin toimi - jokin rele napsuu kojelaudan alla kuskin puolella. Onkohan se sireeni sittenkään vakiona tehtaalta, tai sitten meillä molemmilla on sama vika...
                          • RiiQuu
                            • 1367
                            You never know.. Ehkä se on vaan alkuperäisen hälyttimen yhteydessä. Ihmettelin vaan kun luin käyttöohjekirjaa ja oma kun ei huuda. Ehkä jotain jäänyt lukematta
                            Noh. Pääasia tietenkin että funktio toimii. Onhan se ihan jees lisä vielä täydentämään näitä moderneja hälyttimiä. Tekee taas vähän vaikeammaksi pölliä auton.
                            Cäbi©
                            E36 M3 Coupé 1996
                            • Dualfun
                              • Jan 2003
                              • 17983
                              • PKS
                              Nyt tuli faktaa
                              Kiitokset pojjaat! Hanskalokeron päällys pitää vielä purkaa cruisen loppuun asentamisen yhteydessä, siellä voisi todella olla paikka sille liittimelle. Selvästi joku funtio sillä on kuitenkin.
                              Sireeni on mielestäni vakiona OBC:ssä, eli siis ajoneston yhteydessä on sen funktio. Varashälytin on sitten asia erikseen, sehän on sitten ihan eri varuste - sisältää mm. sen naurettavan näköisen magneettiavainpesän kuskin oveen.
                              RiiQuu, näät sen sireenin todella helposti kun kurkkaat kuskin puolen etusumarin kohdalta helman alta ylös. Siellä pitäisi olla töötti sellainen torven mallinen sekä OBC:n sireeni sellainen pyöreä normaalin töötin mallinen aivan tämän vieressä. Samoin jos OBC:n johtosarjasta erkanee etuvalon takana kaksi johtoa on peli selvä
