E30 kiekkamittari
  • Jarno80
    • 246
    • Riihikoski
    E30 kiekkamittari
    Mikäköhän sitä pännii kun välillä pelaa ja välillä saattaa jämähtää vaikkapa 2000?? Onko siitä ne akut loppu vai?? M iten vaihdetaan ja missä sijaitsee?
    Ahdin määrää tahdin...
    www.jarno80.suntuubi.com
  • Axum
    • 4416
    Haku-napilla löytyy paljon tietoa, mutta ne akut sijaitsee mittariston sisällä, ruuvit ja liittimet irti ja nitkuttelua ratin välistä ja palasiksi, itsellä tosin toimii ilman akkujakin kunhan muuttaa sen jumpperin OFF-asentoon.
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • J.L
      Minimi-Jakke
      • 846
      • Hanza
        • 1931
        • Juvan Shell. Requiescat in pace
        Samma här. Toimii ilman akkujakin. Tosin en mitään jumpperia kääntänyt
        Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
        t: luft waffel
        "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
        • Jaa
          • 32
          Kaverilla oli kiekkamittarin tahmomisen kans ongelmia ja syykin oli hyvin yksinkertainen...joku oli vaihtanu mittarintaustat pahvisiin ja ne kupertu säiden mukaan tahmoen viisarin liikettä.
          • Axum
            • 4416
            Originally posted by J.L
            Kerro lisää tuosta, siis saako mittariston pelaamaan täysin normaalisti ilman akkujakin?
            elikkä purat mittariston atomeiksi, siellä piirilevyllä on jumpperi, se OFF-asentoon, mittaristo kasaan ja diagnostiikan nollaus (haulla löytyy oikea pinni), niin rupes ainakin itsellä pelaamaan, mutta huoltovalot sekoaa virtakatkoksessa
            - E39 528ia
            Puretaan 520ia -97
