E30:sen alustan päivitys?
  • Bavaria
    • Sep 2002
    • 494
    Specs: E30 4syl. ja vm. 85.
    Iskarit jattelin vaihtaa Koni sportteihin tai Bilsteineihin. Mutta ongelmaa tuli kun rupesin miettimään että kuinka paljon madaltavat jouset laittaisi. Auto on tulossa norm. arki käyttöön joten suurimmat madallukset jätetään pois.
    Lähinnä sellaiset kriteerit olisi ettei renkaat sukeltaisi koteloihin eli renkaan ylareunasta jäisi kaaren reunaan olisi noin n.2-5cm (renkaat on 205/45 16 ja 225/40 16 eli halkaisija sama kuin esim. 205/50 15 palloissa). Ja etu ja peräpää saisi olla balanssissa eli eteen hieman enemmän madaltavampi jousi ilmeisesti? 40/20? 40/25? ehdotuksia, kylmää faktaa, jotain. Kiitos.
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17980
    • PKS
    40/40 oli omassa samanikäisessä 316sessa eikä se todellakaan ollut tontissa vielä sillä tavalla kun nykyään toivoisin. Vanha kori on malliltaan sellainen, että sitä saa tiputtaa reilummin muutenkin. 40/40 tai 60/40 olisi mielestäni jees, alle 40 en laittais kyllä itse ainakaan vanhaan koriin.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Bavaria
      • Sep 2002
      • 494
      Kyllä se 60/40 tulee sittenkin olemaan. Weitecillä ja FK:lla olisi ainakin 60/40 setit, Eibachilla 30-40/30 ja hinnat meni n.100, n.200 ja n.300€ eli onko nuo Weitecit ihan show tavaraa? Muitakin hyviä jousia saa toki ehdotella.
      • Axu83
        • 601
        Nalliiilla on -87 320i:ssä FK:n AKX 40/40 ja madallus on just hyvä, keula hitusen alempana. Oli muuten hyvä ajaa! 60/40 voi mennä jo enemmän "pick-up":ksi. Omaan tilaan kyllä 60/40 koska uudempaa mallia..
        E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
        E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
        Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
        It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
        And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
        • MikkoJII
          • 1811
          • Lapua
          Mistä sais muuten halvalla jousia?iskareita?
          E32 750i 11/89
          • Bavaria
            • Sep 2002
            • 494
            Tuossa 4syl. <-88 näyttäisi olevan koni sportit + 60/40 http://www.bmwtuningclub.net/cars/795/R_etu%202.jpg
            Aika passelin näköinen.
            Pitää nyt vielä kuitenkin sumplia että sattuu korkeus kerralla kohdalleen, ei jaksaisi joka viikko olla kulmia säätelemässä .
            • Mikkomies84
              • 1056
              Vaihda sit samalla iskareitten yläpään ne kumit, ei rupee kolisemaan.
              • Axu83
                • 601
                Niinjoo, se oli kutosella.. Ja autovaruste.netistä saa.
                • Bavaria
                  • Sep 2002
                  • 494
                  Rupesin tuossa miettimään että mites -60 etujousilla ja laadukkailla vakioiskareilla, kestääkä jousi paikoillaan (ettei iskunvaimentimen ulosjoustoliike ole liian pitkä)? Vai minkä takia alle -40mm jousien kanssa ei tulisi käytää vak.iskareita?
                  • jmp2002
                    • 5729
                    • Rovaniemi
                    ne kolahtaa pohjaan ja pukkaa nesteet pihalle...
                    E30 325i Touring -89
                    E30 325i touring -88 m50tbo
                    G20 330e M-Sport -20
                    • Axu83
                      • 601
                      Showroomista löytyy nyt parit kuvat, mut tosin tätä facelift-mallia. Yllättäen perä jäi ylemmäs 60/40 setillä, suosittelen lämpimästi FK:n alustaSARJAA. 300€ muuten ovelle...
