Mahtuuko pyörimään E30 9" leveät, 16" vanteet
  • Soiled
    • 3220
    • Mystinen Kuopio
    Eli mahtuuko isoilla tolpilla olevassa E30 bemussa pyörimään 9" leveät, 16" kokoiset, ET26 olevat vanteet ilman että ottaa kiinni etutolppiin? Vai pitääkö ET olla luokkaa 15?
    Kaarista ei ole niin väliä, kun tulee m3-pullistukset kylkiin, mutta tuo tolppa homma kaipaa selvennystä.
    Mystinen.Fi @ FB
    IG @tarmohanninen
    http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
    Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
    Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
    Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
  • sns
    • 39
    • Vaasa
    eteen pitää laittaa n. 3mm spacerit ja taakse sopii heittämällä.
    • Moosmann
      • Apr 2003
      • 713
      • AnssiKela-tallit
      mulla 8x17 et 30 ja 9x17 et25 ku 215/40 takana renkaat ja hyvin pyörii
      E30 336i diamantschwarz metallic -88
      E39 525iA Touring kalaharibeige metallic Edition Exclusive -04
      Volvo V60 fusion red metallic R-design -22
      Toyota Corolla vvt-i automatic black metallic -03
      -VW Passat Variant Tsi Highline -18
      -Toyota Avensis Premium Touring -16
      -Skoda Octavia Combi -14
      -e36 frozen bronze "m3" touring -95
      -VW Golf Variant -05
      -e36 316i Touring -98
      -e38 728ia -96
      -e30 316 (18i)-83
      -e30 323i -84
      -A sorsa sedan -87
      • jani
        • 5252
        eipä nuo pullistukset tuo oikeastaan lisää tilaa ollenkaan jos eivät ole jotkut levitetyt rata mallit...
        kylläpä sinne väliin suotavaa ois ~10mm pala.. itselläni on 15mm ja vanteen et on 25 ( 9x16" vanne )
        K40 K1200s sondermodell
        • ZoMbiE
          • 2583
          • Lohja, Virkkala
          Hienoa, selkeä vastaus tähänkin, jo ennen kuin ehdin itse postata kysymyksen
          • Soiled
            • 3220
            • Mystinen Kuopio
            Jeps, hyviä ja selkeitä vastauksia onkin tullut. Pitää katsella mitenkä ne pyörii jos tulee tilattua alle. Noita pullistuksiakin voisi tietysti levittää jos rupeaa ahtaalta näyttämään, kun on tullut lasikuitu hommia jonkin verran jo tehtyä.
            Mystinen.Fi @ FB
            IG @tarmohanninen
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17980
              • PKS
              Itsellä edessä 7,5x16 ET25 ja 205/45/16, takana 9x16 ET15 ja 225/40/16. Takaa kaaria levitetty.
              Kannattaa muistaa, että se rangastuskin vaikuttaa siihen mahtuuko pyörimään
              edit: niin ja alusta 60/60
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • maltsu92
                • 56
                Tota tota ajattelin et jos heittäis "9 taakse ja eteen "7,5 niin mikä ET tarvii olla takana ja edessä ? alustasarjaa ei vielä ole mutta tulee 60/40 varmaankin
                • Axu83
                  • 601
                  Eikös ne tossa Dualfunin postissa tuu aika hyvin selville..?
                  E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
                  E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
                  Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
                  It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
                  And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
