e30:n takapyörän laakeri ei kestä
  • Tome
    • 548
    Eli 2 kertaa (puoli vuotta väliä) jo vaihdettu kuskinpuolen takapyörän laakeri ja molempien kertojen jälkeen on käynyt niin että laakeri on n. 20km:n ajon jälkeen heittänyt rasvat vanteille ja alkanut rohisemaan. Laakerit vaihdettu eri korjaamoilla joten varmaan asennettaessa ei ole särkynyt. Niin voisiko olla että kulunut/taipunut vetari voisi rikkoa laakerin? Vasen takakulma aiheuttaa myös tärinää 110Km/h--> nopeuksissa. Vanteissa/renkaissa/navassa ei yhtään heittoja. Niin ja auto on -89 318i ja ajettu n.230tkm.
  • -santtu-
    • 259
    • Uurainen
    Mulla oli e36 sama onkelma ja se ratkes ku vetari katkes kesken kisan! ja uutta alle nii eipä hajjoo
    • Miika Tissari
      • 1802
      • Varkaus
      Onkohan napa kulunut laakerin kohdalta? Itselä oli takapyörän napa kulunut noin 0.5mm sisemmän laakerikehän kohdalta, niin uusi laakeri kesti noin 100km. On kyllä erittäin mahdollista tuo navan kuluminen jos laakeri on pitänyt jo rutinaa eli on tapahtunut hetkellistä kiinnileikkautumista ja syönyt joko navan tai takakynkän laakeripesän piloille
      E28 ///M-tech V8 -83
      E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
      • Tome
        • 548
        Navassa tai laakeripesässä ei olluna kulumajälkiä joten kai se sitten siihen vetariin kallistuu kun ei noita vaihtoehtoja edes muita juuri voi olla.
        • kartse
          • 75
          Mulla oli sama ongelma,tosin auto oli sierra.Tais mennä 3 laakeria vuoden sisällä,vetarin vaihto autto
