Bensapumppu ongelma... e30,325
  • Späne
    • 129
    Eli eli...tänään rupes touringin bensapumppu pitämään semmosta epämäärästä rohinaa ja auto hyytyili ja pätki, noh purin autosta takapenkit pois ja aukasin vänkärin puolelta sen pelti luukun ja sieltähän se pumppu löyty, rohinaa ja surinaahan sieltä kuuluu, mutta muutama kysymys tuli mieleen...
    1. Kumpi pumppu se on? siirtopumppu vai painepumppu?
    2. Vai onko tossa etes erillistä siirtopumppua??
    3. Miten se lähtee irti?
    Ja autohan on e30 325 touring -91
    E61 520d - 08
    Ex bemarit=E38 740ia, E39 530da touring, E39 530da sedan, E36 325tds touring, E39 528i touring, E36 320i, E39 530d Touring, E34 530i, E34 535i, E30 325i touring, E23 728
  • nemesis
    • 617
    • kymenlaakso
    kyseessä on siirtopumppu mitä tod.näköisimmin jos sinulla on painempummpu. Painepumpun löydät (jos se on) kuskinpuoleisen takapyörän edestä, helmapellin ja tankin välistä. Sen voi kokeille kun auto on maassa (työntää käden alle ja roplaa ).
    irroituksesta en osaa sanoa, mutta eiköhän toi työtekijäänsä neuvo ?
    E30 kesä-autona
    • Happo
      • 922
      • Kauhajoki
      Ai tankista irti? Pyöräytä vastapäivään, niin lähtee jos se on yhtään samanlainen, ku -89 316i:ssä. Todennäköisesti on. Jos aiot purkaa sen pumpun, niin tarvit hieman ronskeja konsteja, mutta onhan sitä mahdollista hieman availla, tosin työn jälki ei ole kaunista.
      Mulla löi vasta täysin jumiin se pumppu. Imupuolelta menin väkisin sisälle sen verran, että pääsin akselin päähän käsiksi ja sain pyöriteltyä pumppua pihdeillä. Aikani pyörittelin ja tarjoilin virtaa aina välillä laturista, niin rupes toimimaan.
      Ford S-Max 2.0
      Kilpuri VW Golf III VR6
      F11 535d xdrive M-sport, E60 530ix M-Sport, F10 535d M-sport, E46 320d touring M-sport II, E34 525tdsa touring, E30 324td touring, E30 318i, M20B20
      • nalliii
        • 379
        • heinola
        mulla taitaa olla sama ongelma kun kuuluu hirvee rohina takapenkin alta ja kuulostas ihan pensa pumpulta. uskaltaako ton sitte purkaa vai kannattaako ostaa uus? ja uuden hinta on?
        • mukko
          • Jan 2003
          • 5965
          • Uleåborg
          pumpun hinta ~250e KL-Varaosissa.
          • Korpisoturi
            • 473
            • Kristiinankaupunki
            Multa sais sen motronicin siirtopumpun tankkiin 25 eurolla jos jotakin kiinnostaa.. ja toimiva on..
            • Späne
              • 129
              Laitoin privaa...
              E61 520d - 08
              • Axu83
                • 601
                Motonetissä tais olla 100€ pumppu.
                E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
                E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
                Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
                It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
                And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
