Sähkölasien asennus E30
  • -Tk-
    • 392
    Tarkoitus olisi asentaa sähkölasit ja multa löytyy alkuperäiset nostimet sekä katkaisijat, mutta ei johtoja.
    Kysymys onkin, että tietääkö kukaan mistä löytyy virrat noille laseille, siis alkuperäinen piuha joka lähtee sulakerasialta, luulisin että sinne kuskin jalkatilan liittimille voisi tulla, mutta onko tarkempaa tietoa ? Haluaisin siis käyttää sulakerasiassa olevaa sähkölasien sulaketta ja relettä, ettei tarvi niin paljoa omia virityksiä tehdä
    325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
  • pegu
    • 20
    e30 piuhat valmiina ovissa ja keskikonsolissa, vaihdekepin vieressä joudut tekemään reijät katkasijoille.. näin siis entisessä..
    neljäpyörää talvella raapii..
    • -Tk-
      • 392
      Se oiski hienoa, en ole asiaa vielä tarkemmin tutkinut, mutta ainakaan keskikonsolin alla ei näkynyt mitään piuhoja. Oliko ne sulla ihan siinä keskikonsolin alla vai jossain mattojen alla piilossa ?
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        mulla on ainakin ovissa sähkölasien piuhat valmiina.. tai minkä muunkaan kun keskuslukko on ja toimii, mutta sähkölasia ei ole..
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • HellFire
          • Apr 2003
          • 280
          Ei ainakaan 316 E30 ole mitään piuhoja valmiina, mun mielestä ei ollut edes peltipuskurisessa 325 vaikka siinä oli sentää keskuslukko. Varmaan riippuu vähän tapauksesta, mutta ei kannata liikaa ihmetellä, jos mitään johtosarjoja ei löydy. Mahtaako e30 olla mitään relettä sähkölaseille, ainakin ne piuhat mitkä tulee kytkimille on todella paksuja, jos olisivat vain releohjaukseen. Muutenkin ne e30 sähkölasien "hipaisukytkimet" on sen verran rankkoja, että vois kuvitella, että niillä ohjataan laseja suoraan.
          I wanted a faster horse.
          • -Tk-
            • 392
            Kyllä mulla on sellanen käsitys, että siellä yksi rele (tai ainakin paikka) on, että laseille tulee sähköt vain jos virta on päällä, muuten toki katkasijoilta menee piuhat suoraan laseille.
            • antti
              • Sep 2002
              • 828
              Voisin illalla laittaa PM:llä ohjeet, jos kaaviot on vielä tallessa. Itse tein seuraavasti:
              Katsoin mikä sulake kuuluu sähkölaseille. Ruuvasin sulakerasian kannen auki, tarkastin johdon värin. Etsin samanvärisen johdon kuskin jalkatilan lisävarustetöpselistä ja sieltä otin virran. Ja rele piti tietty laittaa sulakerasiaan. Sen jälkeen lasit toimi vain kun oli virrat päällä ja sulakekin oli "alkuperäisesti" rasiassa.
              Niissä kytkimien johdotuksissa oli jonkinverran selvittämistä.
              E46 325ti Compact
              • Velho
                • 267
                Itse asiassa sähkölaseille on 2 relettä toinen on sulakerasiassa ja toinen siinä lisävarusteliittimen läheisyydessä, mutta sitä toista ei tarvitse välttämättä sillä rele on sitä toimintoa varten, että kun on ovi auki niin saa lasit kiinni ettei tartte laittaa virtoja päälle
                Ja ovissa on johtosarjat valmiina, jos on alkuperäinen keskuslukko ainakin kaikissa 4 ovisissa on ollut ja lattia johtosarja täytyy vaihtaa on erillainen sähkölasiversiossa paljon enemmän piuhoja
                Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
                Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
                • antti
                  • Sep 2002
                  • 828
                  Juuri näin. Itse en ikinä kytkenyt ko. toimintoa.
                  E46 325ti Compact
                  • HellFire
                    • Apr 2003
                    • 280
                    Joo, ei kun meinasin tossa aikaisemmin sitä, että onko katkaisijan ja lasinnostimen välissä relettä vai ohjataanko niitä suoraan katkaisijoilla? Eli siis on releet sähkönsyötölle toinen ovikatkaisijoiden ja toinen virtalukon pohjan ohjaamana, mutta varsinainen lasien ohjaus(ylös/alas) on suoraan kytkimillä?
                    • Masinol
                      • 988
                      • "Turku"
                      Kytkimet ohjaa suoraan ikkunoiden moottoreita eli ei ole releitä siinä välissä.
                      Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                      • nyylundi
                        • 1
                        onko kukaan asentanut / yrittänyt asentaa toisen automerkin sähkölaseja e30:seen? jos on niin mitkä on sopineet vai käykö suurinpirtein kaikki nostimet kaikkiin autoihin? oon vähän tietämätön tän asian suhteen mutta sähkölasit tarttis bemuun saada
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          sama olis kysymys. tuntuu olevan aika kiven alla noi orkkikset. tai ainakin järkevään hintaan olevat.
                          onko olemassa tarvike sarjaa joka sopis.
                          ja jos jollain on tarjota sarja niin privaa tänne
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          Yamaha vx ho cruiser -22
                          [email protected]
                          • Magirus
                            • Aug 2006
                            • 881
                            • Sawo
                            Sähölaseista..
                            Semmosta nyt kyselemään vaan että onko faceliftin/vanhemman e30:n ovilla eroa, eli käykö suoraan ovet tuohon vanhempaan jos on alunperin faceliftistä? Tuo meittin e30 320i on vuosmallia -85 (loppu vuodesta). Ja joutuuko tuohon sitten vetämään sähkölasien johot (ja jos tulee keskuslukko niin senkin) kokonaan uudestaan vai löytyykö sieltä valmiina johtosarjat? Etusumareille ainakin tulee johdot vaikka osa on sanonu ettei tulis jos ei oo tehtaalta tullessaa jo ollu sumareita
                            M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                            M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                            M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                            M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                            O: E24 osasia
                            • Dualfun
                              • Jan 2003
                              • 17980
                              • PKS
                              Prefaceliftissa nostimet ovat erilaiset 2d vs. 4d. Faceliftissä erilaiset ainoastaan cabriossa. Takana aina samanlaiset.
                              Alkupään facelifteissä on vielä vanhanmalliset kiskonostimet, sen jälkeen aina saksimalliset.
                              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
