E30 316i polttaa sulakkeita
  • Skid98
    • Mar 2016
    • 4
    • Nokia
    Joo elikkäs olis e30 316i vm. -89 joka polttaa sulaketta nro. 10 aina n.10min välein. Osaisko joku kertoo mistä lähtis vikaa ettimään?
  • andhu
    • Feb 2012
    • 536
    • vihti
    Lopettaako joku laite tai valo toimimasta?
    E30 316 Turbo
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      Sulake on mittaristolle ja peruutusvalolle. Peruutusvalon kytkimen johto kulkee vaihdekepin juuresta laatikolle. Nostat vaihdekepin pussukan ylös ja katsot kepin juuresta läpivientikumin molemmilta puolilta, mistäkohtaa johdon eriste on rikki ja johto pääsee ottamaan maihin. Todennäköisesti vika on juuri johdon maakosketuksesta. Helppo ja nopea tapa testata vika, on irrottaa pakkivalon johto siitä korin johtosarjasta tulevasta liittimestä. Jos liittimen irrotuksen jälkeen sulake pysyy ehjänä, vika on varmuudella johdossa. Rikkinäisellä johdolla sulake palaa aina, kun peruutusvaihde kytketään.
      Tämänkin kysymyksen olisi ihan hyvin voinut laittaa tuonne E30-kysymyksiä ja vastauksia topikkiin. Jokaisesta asiasta ei ole tarvetta luoda uutta topikkia.
      • Skid98
        • Mar 2016
        • 4
        • Nokia
        Bensamittari, moottorin lämpömittari, mittariston oikeassa ala reunassa olevat merkkivalot paitsi akun latauksen valo ei sammu, lämmityslaitteen puhallin ja pakki valo sammuu. Otin vaihdekepin juuresta sen pakkivalon kytkimen johdon irti niin sulake paloi vasta n. 15 min päästä käynnistämisestä eli ei ole ainakaan pakkivalon kytkimen johto rikki:think
        • MikeDry
          • 6335
          .......Öööö, hups väärä topic
          Last edited by MikeDry; 22-03-2016, 09:51. Reason: Väärä topic, ei olisi esimmäinen kerta, ei viitsi arvailla
