e30 huoltoväliosoittimen nollaus
  • rampage
    • 13
    pari kysymystä, ennen kuin otan "meisselin" käteen:
    -moniko napainen tuo e30:sen diagnoosipistoke on, 15 tai 20?
    -alfamerin korjausoppaan mukaan kannattaa ostaa ylimääräinen diagnoosipistokkeen kansi, porata siihen 5 mm rei'ät napojen 1 ja 7 kohdalle (tai 7 ja 19), kiinnittää kansi pistokkeeseen ja yhdistää navat sopivalla johdolla jne. miksei napoja voi yhdistää suoraan toisiinsa ilman kantta?
    -minkälaista johtoa ja johdon päitä (plugeja?) ootte käyttänyt ja mistä ostaneet?
    -jos on välttämätöntä ostaa tuo diagnoosipistokkeen kansi, niin mistä ja paljon maksaa? ei löydy ainakaan motonetistä...
    kiitos!
  • KiMM0^
    • Dec 2004
    • 52
    itse koulussa nollasin tuon maadoittamalla 7 navan. virrat päällä
    • jmp2002
      • 5729
      • Rovaniemi
      haulla löytyy ohje, mutta mulla 7 reikään johto sisään ja se runkoon. Sitten virrat päälle ja oliko se 13sek niin se nollas, mutta e30:s on kahta pistoketta, niin katso haulla tarkka ohje.
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • tihuovin
        • Dec 2003
        • 1422
        Ihan mikä tahansa piuhanpätkä käy. Mutta kannattaa tehdä siihen itse sopiva johto. Pätkä piuhaa ja sulakkeen pidike siihen väliin. Laita 5A tai 7.5A sulake siihen pidikkeeseen. Tällöin jos syystä tai toisesta syntyy oikosulku kärähtää sulake eikä mittaritaulu tahi muu paikka.
        Nollaaminen tapahtuu kuten neuvottiin, maadoittamalla pinni 7 maihin ja sitten virrat päälle muutamaksi sekunniksi. Oilservice valon nollaus lyhyempi aika (alle 10 s., olikohan se 7 s.), Inspection valon nollaus pitempi aika (olikohan se 12 s.) ...
        Timo
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Timo
          Ja tuon sulakkellisen johdon rakennusojeet ja muut tarvittavat tiedot löytyy tästä.
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            Ja lisätäänpä viellä, että kun olet nollannut ja jää viellä palamaan merkkivalo, niin sinulla on mittariston akut loppu ja ne pitää vaihtaa.. helppo homma.
