324D 1989 löpösuodatin
  • Mossse
    • Jan 2016
    • 19
    • Siuro
    Elikkäs miten tollasesta suodattimesta valutetaan vedet pihalle? Kyseessä on siis se uudempi suodatinpömpeli käsipumpulla. Pohjassa on anturi luultavasti polttoaineessa olevan veden varoitusvalolle, joka lähtee pyörittämällä irti. Tapahtuuko vedenvalutus vain avaamalla tämä "korkki" jossa anturi on vai onko tohon jotain muutakin toimenpiteitä jos halutaan valuttaa vedet pois suodattimesta.
    -97 325tds touring -91 324td touring -89 324d, ex -02 530da touring
  • Bansku
    • Nov 2011
    • 1493
    • Savo
    Hakee kaupasta kerran vuoteen talvea vasten uuden suodattimen ja vaihtaa sen sinne vanha tilalle niin ei tartte sen kummemmin kikkailla. Jos noilla kovilla pakkasilla ei vielä kohmaan vetänyt niin ei vedä loppu talvestakaan
    • Mossse
      • Jan 2016
      • 19
      • Siuro
      Joo mielelläänhän sitä vaihtaa ku ei se maksakkaan ku 20e mutta olis se silti mukava tietää että miten homma toimii jos tulee jotain tilanteita joskus
